Автор Тема: Для чего нужна кастрюля 2BE и как влияют на работу её приспособления  (Прочитано 4814 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 11 Ноября 2010, 00:17:57 »
Для чего нужна кастрюля 2BE и как влияют на работу её приспособления, например если они неисправны?
Рекомендуем почитать по теме Для чего нужна кастрюля 2BE и как влияют на работу её приспособления
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 00:31:15 »
В частности интересует такая штуковина зачем она и что без неё: УЗЕЛ СИСТЕМЫ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 01:29:52 »
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 09:36:45 »
Неработоспособность данного элемента грозит обмерзанием карбюратора.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 13:32:53 »
а на запуск и режим прогрева двигателя при низкой окужающей температуре, как скажется?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 13 Ноября 2010, 14:21:02 »
у меня эта заслонка постоянни заклинена в открытом состоянии
на запуск не жалуюсь и не обмерзает.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2010, 15:56:33 »
машина ровно работает? на холодную
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 10:30:52 »
и не обмерзает.
однажды не повезёт и получишь полной мерой. причём случится это в самый жёсткий мороз.
  • Репутация +5/-4
  • Локация: СПБ Парк Победы
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 14:11:51 »
А где можно по-подробнее почитать про это? Откуда взят скан страницы?
  • e30/316/87/2be - Продал; Opel Kadett 1.3NB(как новенький) Chevrolet Viva 06' 125 h.p.
Промышленный альпинизм - любые виды работ +79045529878
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 20:21:06 »
из букваря по Е12 или типатаво.
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 21:38:24 »
Подробнее не почитаешь, но скан отсюда: ManualE30_82_90
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 15:53:48 »
ну на колыму я не собирабсь своим ходом на машине, а в московском регионе ежедневно уже 5 зим отмотал.
Обмерзаний ни разу не происходило
ровно, прогревается не глохнет
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 17:13:48 »
спасибо. значит у меня в другом проблема...
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 10:45:38 »
а у меня карб сегодня обмёрз. Не сильно, но обмёрз. на МКАДе на 120-140км/ч перестал реагировать на газ - педаль даёшь - провал, отпускаешь - обороты почти не падают. Дальше думайте сами- за бортом -23. А что может случиться в -30?
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 18:04:26 »
а у меня ни разу, а у меня ни разу.  :P
\в -30 я куй из дома не высуну, хотя заведусь стопудово ).
\при -30 -25, плюс большие обороты = поток воздуха от вып.коллектора не спасет, ибо заслонка не прикрывает полностью забор от фары.
\и зачем в такой мороз гонять? - ни соль ни лужковская жижа асфальт не держут.
выше просто просто мое отношение к (не)целесообразности тратить время на восстановление работы этого механизма.
« Ответ #15 : 05 Декабря 2010, 18:35:44 »
наверняка в другом.
в среду вечером было -20.
машина стояла 2 недели (соотв. карб с бензопроводом осушились).
снял с кастрюли крышку, попшикал под заслонку быстрозапуском, 3 секунды стартером с первой попытки, завелась и молотила без перебоев минут 20 пока не мне надоело.
Но это не важно, главное в предмете обсуждения то, что при этом стрелка так осталась в синей зоне.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #16 : 05 Декабря 2010, 20:50:32 »
У меня она постоянно в синей зоне, сколько ни проедешь...Хотя карб ремонтировался, термостат новый, антифриз тоже. грешу на то, что пропеллер не родной стоит и более мощный (только предположение, прежний хозяин запросто мог такое учудить)
По поводу запуска: на морозах стало плохо крутить стартер, без газа не заводится, сгазом с первого раза. Правда при прогреве иногда глохнет.
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 00:38:15 »
я чисто пасикрету - за МКАД тоже жисть есть и иногда я бываю в км 500-800 от Нерезиновой. А там о лужковском сале не слышали и дороги в -20-25 там СУХИЕ, а не залиты жирным гавном. Да и порой не надо этих -20. достаточно -10 и встречного ветра со снегом, чтобы пиндык настал. Поэтому у себя я заслонку сделал как надо - не хочу повторить опыт товарища, который с женой и детьми чуть не околел на трассе
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 12 Декабря 2010, 18:16:37 »
+ 1 , полезная это вещь !
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #19 : 12 Декабря 2010, 18:25:58 »
инж, инж, инж...вот это полезно. Хотя помница мне когда ездил на карбе, в мороз поперся в Можайск, доехал без проблем и обмерзания. Заслонку я законопатил герметично, гофра тоже плотненько к выпускному лежала, и еще не мало важно я считаю, трубка вентиляции картера чтоб в кострюлю подходила, от туда тоже теплый и промасленный воздушек идет, а то многие снимают ее чтоб масло на асфальт плевала,это нехорошо имхо.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #20 : 12 Декабря 2010, 18:29:50 »
так она и не плюются маслом, там же сбоку шланг отводящий стоит
« Ответ #21 : 12 Декабря 2010, 21:27:54 »
если убитый мотор то плюется
« Ответ #22 : 12 Декабря 2010, 21:41:27 »
после 2000 об\м (на слух) все через тройник уссасывается во впуск в обход кастрюли.
« Ответ #23 : 12 Декабря 2010, 21:42:54 »
сделал как надо
что не работало? датчик или привод
« Ответ #24 : 13 Декабря 2010, 10:51:29 »
всё работает. тяга привода выскакивает из проушины заслонки - втулка ещё до меня была потеряна.
