Автор Тема: Сделал ГБЦ и теперь пииии...  (Прочитано 1560 раз)
PoV@R
« : 11 Ноября 2010, 08:40:58 »
Короче говоря с машины была снята головка блока, притерты клапана, поменяны все прокладки и т.д. Так же был разобран и промыт ДПДЗ, датчики все менял до этого на новые, высоковольтки и крышка зажигания с бегунком новые. Был выставлен ремень ГРМ - стоял на один зубец не так, форсунки были заменены на жиговский СИМЕНС и рег.дав. на 3 бара(стоял до этого - б/у). Все проверил - подключены все шланги правильно.
ТЕПЕРЬ - машина на прогрев не встает, заводится с педалью газа, холостой 750, после прогрева 1000 и до 3000 об/мин. вообще не едет, а дальше до 5000 об/мин хорошо прет.
В чем проблема понять не могу, ПОМОГИТЕ, до ремонта все работало.
Рекомендуем почитать по теме Сделал ГБЦ и теперь пииии...
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 11:26:54 »
из-за ремня грм!ставь по меткам.зажигание сбито
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 11:49:15 »
Напиши сначало что за телега - двигатель, год... Может у тебя жигули.
PoV@R
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 14:11:20 »
m20b20 джетрон, 83г.
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 16:22:03 »
Какая цепь на М20В20? Может ремень всё таки? А про сбитое зажигание правильно написали - проверь стробоскопом.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2010, 09:06:22 »
а где вы про цепь увидели?
