Автор Тема: Чем почистить форсы?  (Прочитано 2217 раз)
  • Локация: Орёл
« : 11 Ноября 2010, 22:53:08 »
есть 4 варианта,какой посоветуете.
1.Промывка через бак.
2.Промывка через аппарат.
3.Ультразвук
4.Самому снять и промыть.
Рекомендуем почитать по теме Чем почистить форсы?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 22:57:04 »
если мыть форсы то надо промыть и вообще всю систему, так что 1 ипотом 4. ИМХО
Всю систему я бы промывал Кастролом ТБЕ или как то так, много хороших отзывов слышал и на себе проверял
е28 535
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 22:58:20 »
4 вариант вполне норм, но можно отдать людям на прочистку, тут как бы чего думать то..есть бабло делай за деньги...если ограничен то сам..
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Казань
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 23:00:45 »
3.Ультразвук
4. Самый эффективный метод, ток вот если сеточки забитые уже то надо ковырять :((
  • BMW E30, 316, Coupe, 1983
bmw 316 83г. - в процессе востановления
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDk2MjE3MzM=
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 23:05:24 »
ИМХО при забитой всей системе чистка форсунок без толку...
е28 535
  • Локация: Орёл
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 23:10:42 »
по деньгам нормально,ды и обойдется любой из вариантов примерно одинаково,просто у меня знакомые ребята занимаются чисткой форсунок,но на разных сервисах. Попрбую сначала через бак наверно не понравится,сам почищу,если и эт не пойдет будем думать куда дальше.Все же хотелось бы узнать + и- предложенных методов.стоимость не учитывается)
Steyr
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 23:12:04 »
Промывку через бак лучше исключить. Машины старые, баки, магистрали грязные. Промывочная жидкость растворяет эту грязь так, что топливный фильтр не может задерживать ее. И все идет прямо к форсункам.Было такое давно на Audi 100. Это хорошо делать если машина новая, и промывка делается регулярно.
Если очень хочется промыть бак, то лучше снять его и промывать со спиртом.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 23:13:35 от Steyr
  • Локация: Орёл
« Ответ #7 : 11 Ноября 2010, 23:16:25 »
А бенз то вода?он ведь тоже многое растворяет в себе,я не думаю что  у меня в баке залежи угля и всякой гадости,магистрали новые были поставлены месяц назад
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 23:36:20 »
От ультразвука слышал наши старые форсы умирают.. хз правда или нет
е28 535
  • Локация: Орёл
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 23:46:02 »
не знаю,что то я такого не слышал,думаю редко на ультразвук новые везут,вообще слышал что звоком и качественее и на долго хватает,и считается он самым мощным средством чистки
Steyr
« Ответ #10 : 12 Ноября 2010, 00:05:01 »
Чистка ультразвуком противопоказана керамическим форсункам. Наши форсунки умрут если от загрязненности уже изношена игла и седло. Пока грязь есть она еще держит, т.к. уже приработалась. Помоешь ее, грязь уйдет и форсунка уже не будет держать, будет лить.
А про промывку через бак, бензин не такой ядренный как эта промывочная жидкость, хоть и концентрация ее в баке будет мала. Короче если очень хочется, то для подстраховки сделай первый раз с 50% от той дозы что будет написана в инструкции, а через 2000 км повтори уже как надо. Только обрати внимание, бензин в баке надо будет израсходовать в минимум не больше чем за неделю (чтобы в баке с месяц не плескалось), это важно.
  • Локация: Орёл
« Ответ #11 : 12 Ноября 2010, 00:08:13 »
спасибо за подсказку с концентрацией,че то я об этом и не думал даже
« Ответ #12 : 12 Ноября 2010, 13:13:04 »
Хм, если очень хочется в бак пихнуть, то я бы советовал сначало прикрутить топливный фильтр (можно старый) перед насосом, если тот подвесной, если погружной, то поменять временно на подвесной и топливозаборник от него, и опять же поставить между ними фильтр, после чего погонять это дело туда-сюда, поставив за насосом сзразу обратку. И только после этого собирать все назад и заводить. А то иначе может и насосу кирдык настать и форсунки забится и в двиг говно тоже не есть гуд пихать.
« Ответ #13 : 12 Ноября 2010, 13:14:30 »
Как вариант можно бенз в канистру слить через такой насос с фильтром, потом залить и так несколько раз.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 12 Ноября 2010, 16:45:24 »
я смастерил се аппарат под винс состоящего из дешевого бенз.насоса,канистры и пару шлангов.всю магистраль канешна не почистишь,но топ.рампу и форсы точно почистишь...чисть скок хошь и кода хошь...только одна беда,дешевые бенз.насосы трех моек не выдерживают клинку ловят =)
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 17:12:17 »
Думаю что и дорогой может заклинить. Скорее всего ВИНС растворяет что-то внутри него.
Есть правда второй вариант - то что растворяется в рампе и регуляторе давления, проходит через обратку в канистру, а от туда в насос. Но это можно решить установкой фильтра. Как вариант свой старый использовать.
  • Локация: Орёл
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 22:35:14 »
я тоже придумал как се winnsom почисттиь,я отсоеденю от бака забор бенза,подсоеденю канистру с winsom.а обратку с фильтром протяну от моторного отсека к канистре,думаю так меньше всякого говна останется там где уже прижилось)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #17 : 14 Ноября 2010, 14:18:49 »
кто-то может описать как самому снять и почистить?может есть фотоотчёт где-то?
просто я не снимал форсы.и пока не знаю даже как они выглядят,и тем более мне неясно как "снять и почистить смому"??иголкой или щёткой?
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
