Автор Тема: Для чего эта шайба  (Прочитано 2777 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 07 Июня 2007, 19:08:42 »
Накупил кучу з/ч. Начал собирать етот конструткор. Одна шайба лишняя оказалась:
/go.php?l=aHR0cDovL2V4aXN0LnJ1L3Jlc3VsdHIuYXNwP29tPTE4JmFtcDtoPTA3LjA2LjIwMDcrMTglM0E1OSUzQTA0JmFtcDtwY29kZT0wNzExOTkzMTAyMSZhbXA7c29ydHR5cGU9MSZhbXA7bWF4ZGF5cz0xMDAmYW1wO2FuYWxvZ2xldj0w
На вид обычныю кусок металла серого цвета, толщиной 2 мм и в диаметре 1 см. Для чего эта шайба? Вот есть ЕТК какой-то. По нему можно узнать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Для чего эта шайба
« Ответ #1 : 07 Июня 2007, 20:22:28 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 07 Июня 2007, 20:28:55 »
Ан нет, не угадали )))
С передними амо я еще не разбирался. Точно не для этого заказывал.
Заказывал:
1. Задние амо
2. Тяги в сборе + демпфер
3. Подушки двигла
4. Стойки переднего стаба
Вот это посмотрел - нет там таких шайб. Наверно для чего то другого заказал.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 01:55:29 »
Ну и загадки загадываешь. Типа "в каком ухе у меня жужжит".
Может ты в номере ошибся и это вообще другая деталь? Полный список того что заказал - есть?
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 08 Июня 2007, 02:27:41 »
Номер верный. Шайба в пакетике, на пакетике номер написан. Заказывал на екзисте. Спрашивал своего менеджера - молчит. Я вот поначалу всякую мелось не нужную заказывал, я щас просто так бы не стал. Чую, что нужная эта вещь )))
Нет какого-нибудь каталога, чтоб номер вводишь, а там подробная инфа что это за деталь?
Вот две последних накладных:
1)Опора амортизатора Ruville
Крепеж выхлопной системы Bosal
Шайба BMW
2) Шайба уплотнительная BMW 07119931021 - вот эта шайба
Прокладка пробки масляного поддона BMW
Стойка переднего стабилизатора Ruville
Подушка двигателя Febi
Амортизатор рулевой масляный Boge
Шайба BMW
Опора стойки амортизатора BMW
Крепеж BMW
Тарелка опоры задней стойки BMW
Скоба крепления решетки радиатора BMW
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 08 Июня 2007, 03:27:52 »
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 08 Июня 2007, 03:41:20 »
Не не она. Я особо ничего ремонтировать не собирался, наверно это шайба для болта каково-нить сливного.
Буду тыкать по схеме. Спасибо за идею.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 08 Июня 2007, 03:51:00 »
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #8 : 08 Июня 2007, 09:27:41 »
каталог этот - ЕТК
выбираешь свою модель, вводишь номер детали (07119931021) и .... о чудо! вот ее название и месторасположение.
данная деталь применяется в 3х местах:
- в креплении переднего амортизатора
- в креплении заднего амортизатора
- в креплении редуктора
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #9 : 08 Июня 2007, 12:43:53 »
Все нашел!!! ))))
Вот она №2:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MUJCMDAxNTY=
Упс...
А она тама обязательно нужна)?!
А то я когда свои перебирал и менял, не помню чтоб ставил такое(((!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 08 Июня 2007, 14:03:44 »
каталог этот - ЕТК
Вот про ЕТК я и имел ввиду. Только нет у меня его.
to StivenRND:
Думаю не особо она и нужна. Если поставить хочется - то возьми обычную шайбу. Просто мне нужно было болт заказать и вот до кучи взял и шайбу.
А у меня левый аморт колхозный. Резьба у рычага сорвана и держится все на соплях - тупо болт вставлен в дырку и все. Вылетало один раз - когда 6 человек в машину залезло.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 08 Июня 2007, 18:10:21 »
to StivenRND:
Ок, пасибо...
У мну сверху вырывало. Неправильно собрали на сервисе.
Просто счас вспомнил, что точно шайбы не было, на всякий и спросил)!
Наверно закажу отдельно, да поставлю, времени 10 мин)))!
© В. И. Ленин
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 08 Июня 2007, 18:36:15 »
to StivenRND:
Ок, пасибо...
Предупреждали меня уже, что тарелки могут вверх ногами поставит. По этой причине сам собирать буду )))
BMW Z3 1998 г.в.
