Автор Тема: Вопрос по генератору.  (Прочитано 3072 раз)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« : 14 Ноября 2010, 20:52:39 »
Всем привет.После замены подшипников и щеток в генераторе Motorola Тип N 9 Ar 2984 на 65 ам,на холостом ходу загорается лампа на приборной панели.Горит в пол накала,т.е на холостых чуть-чуть тлеет, при поднятии оборотов двигателя загорается ярче,но не как при включении (в полную силу).Мотор М10Б18 карб 2БЕ.
Что я проверил:
замкнул синий провод генератора на массу вкл. зажигание лампа горит как надо;
зачистил все контакты;
зачистил все массы;
проверил токосьемные кольца,замкнул их между собой цепь замкнулась,при проверке каждого отдельно на массу пробоя нет.Есть износ довольно большой,глубина канавок 3мм;
ремень натянут,проверял;
при работе двигателя на ХХ генератор дает ток зарядки 14,05 В.Если включить печку на 4-у скорость и задние противотуманки,габариты,напряжение 12,45 В (передних фар нет,ремонт однако) :-\
Есть предположение что не работает регулятор напряжения,ждет проверки.
У кого какие соображения?Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по генератору.
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 22:21:29 »
Думаю у тебя пробивает диодный мост
m10(solex)->m10(2be)->m10(LE-Jetronic)&мкпп->акпп(4HP22)
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 00:40:50 »
Тоже был вариант,хочу проверить.А это сильно отразится на электрике авто.Зарядка все же идет?
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 23:19:34 »
Проверил напряжение на выводах на генераторе на работающем двигателе показывает на разьеме В+ и масса (обмотка возбуждения) 15,3-15,6 В.Может подсел аккум вот и показывает7Машина на ремонте 3 месяца стоит.Аккум подзаряжал,но не полностью.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 12:56:26 »
Вообще лампочка на приборке показывает именно зарядку аккума. Т.е. если она горит - заряд не идет. Померяй напряжение, которое идет на аккум, может у тебя где косяк в проводке.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 01:58:40 »
Щётки в сборе менял или отдельно впаивал?
ALEXNEO
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 12:00:56 »
поподробнее пожалуйста, на что это влияет?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 14:37:25 »
Как вариант: трапаять диоды (бывает от времени места пайки трескаются), снять-поставить щеточный узел, может криво щетка встала.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #8 : 28 Ноября 2010, 18:12:51 »
У меня было так же,оказывается от торца генератора провод отходил,был плохо прикручен.Я его поправил и лампа погасла
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #9 : 28 Ноября 2010, 23:50:03 »
Щетки впаивал отдельно.У меня регулятор отдельно стоит.На ХХ на генераторе показывает,как уже выше писал 14,05 В.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 30 Ноября 2010, 11:54:50 »
всмысле отдельно стоит?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 10:32:16 »
Щеткодержатель от  регулятора можно отсоеденить.Вот что я хотел сказать. ;DУ меня моторола, не бош.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 12:52:05 »
Похожая беда была, но иногда на ходу лампа тускнела почти полностью, иногда вообще не горела, но редко. Менял щетки, переподключал провода, ремень подтягивал - бесполезно, в итоге просто заменил генератор, не было желания его вскрывать и ремонтировать.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 13:10:23 »
моторола с завода ставилась или у тебя от какой то другой машины а не от е30?
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #14 : 01 Декабря 2010, 19:42:31 »
Думаю с завода,купил так.В autocats.ru есть мой .Вот ссылка http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/316-M10/LHD/M/1987/february/browse/engine_electrical_system/alternator_parts_65a-2/
