Автор Тема: Не греется мотор!!!  (Прочитано 1866 раз)
Kot842
« : 14 Ноября 2010, 20:54:28 »
Не греется мотор до рабочей температуры, а только до первого деления...... 2.5е
Рекомендуем почитать по теме Не греется мотор!!!
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
volgapower
« Ответ #1 : 14 Ноября 2010, 21:04:52 »
поменяй термостат
и не заклинена ли термомуфта на пропеллере?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2010, 02:01:46 от volgapower
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 11:16:05 »
И не пистит ли датчик температуры? На горячую(после получаса езды) открой горловину расширительного бачка. Если оттуда весело епанет фонтан, значит все должно быть нормально, правда после такого выливается половина охлаждайки :) :)
А вот если фонтан не епанет, значит точно недогревается :)
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 15:12:02 »
Только осторожнее выполняй совет Дариона. :)))
Kot842
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 23:46:07 »
Спасибо! Надо проверить..........
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 09:41:35 »
Вообще желательно, ибо я с трудом могу представить обстоятельства, при которых мотор не грелся бы выше первого деления. Разве только охлаждение жидким азотом.... :)
  • Локация: Москва, Крым
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 13:54:01 »
термомуфта-чего туда залить чтоб нормально заработала?
  • BMW-316,Е-30,М-10
привет BMW-шникам
volgapower
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 21:46:12 »
менять надо а так гель там впихивают
Kot842
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 01:17:58 »
Проще будет поменять.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 13:49:00 »
Было как то на м20. Когда купил авто - этого датчика небыло совсем. Купил не дорогой аналог - вот с этим датчиком стрелка и показывала чушь (одно деление при полном прогреве.) Стал искать другие датчики. Вообщем поменял три датчика (новые, для разных годов) Все три врали. Пока не купил б\у оригинал. Только с оригиналом стрелка при прогреве доходила  до 12
