Автор Тема: Где проложен провод на задний ход?  (Прочитано 4639 раз)
« : 15 Ноября 2010, 12:16:43 »
Случайно выяснилось, что на лампочках заднего хода - всего 10 вольт. Если снять платы обоих фонарей и включить задний ход - я вижу 12 вольт в патронах ламп и на бело-зеленом проводе около рычага переключения передач. Втыкаем одну лампочку - напряжение проседает до 11 В. Включаем вторую - до 10 вольт. Т.е., предположительно, где-то в цепи питания заднего хода имеется плохой контакт, который съедает напряжение.
Внимание, вопрос: где лежит этот провод и где на нем имеются разъемы?
На схеме (два разных варианта) обведено желтым. Особенно меня волнует точка 15u на первой схеме - это, поди, разъем какой-то?
Рекомендуем почитать по теме Где проложен провод на задний ход?
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 12:44:10 »
Никто не ковырял этот провод, да?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 15:23:38 »
Разъем в районе дырки под рычаг КПП. Там чаще всего перетираются провод при разболтанной кулисе от этого разъема до датчика на коробке. А тот, что идет к лампам, идет общим жгутом на блок контроля исправности ламп в задних фонарях (на левом крыле) и далее на фонари.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 15:25:51 от alex_M20B20
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 23:53:29 »
Ненене, от того места, где он торчит около рычага, до задних фонарей - все нормально. Меня интересует путь провода от аккумулятора до рычага. Он проходит через 10 предохранитель - с ним, вроде, все в порядке, а вот где он там идет в салоне (под торпедой, видимо) - я пытаюсь выяснить.
Раз проблема нетипичная - буду искать сам, при случае.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 00:04:33 »
вобще идет от ричага в левый порог и по углу в блок предав
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 16:38:58 от Holland.9
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 01:08:33 »
надобно юзать такие картинке
А где ты их берешь?
Про точку C301 картинка есть?
Vizor13
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 09:22:30 »
http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
НУ например 1989 BMW 325i - 325is Electrical Troubleshooting
Там и цвет проводов в начале расшифровывается
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 10:35:41 »
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 13:04:37 »
О, супер. Я думал, етм - такая же бесполезная шняга, как tis.
Спасибо!
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 15:45:10 »
нееее, ЕТМ - оч МЕГАполезная шняга!  ^-^  ^-^
я сам по ней разобрался с проводкой у себя, хотя электрик с меня оч слабый  :-[  :D
