Автор Тема: Отчет о моём ремонте головки М40 (см.пост 101)  (Прочитано 21567 раз)
« Ответ #50 : 30 Декабря 2010, 14:57:43 »
Вроде как Феби в оригинале идёт!
Даааа, распред как будто топором вытесан, но это не влиет, работает он не этим местом........понимаю твои опасения ставить такое произведение молота и топора стремновато)))
А царапины на кулачках....ну есть да......да и вообще они на распреде появляются очень просто...наверно уронили в Экзисте когда из одной коробки перекладывали в коробку Феби ;D
Рекомендуем почитать по теме Отчет о моём ремонте головки М40 (см.пост 101)
bik-top
« Ответ #51 : 30 Декабря 2010, 16:33:38 »
та не похоже... скорее это последствия балансировки ;) имха
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #52 : 30 Декабря 2010, 22:29:16 »
Я почему то на 100% уверен что это не фэби,  насчет маслосьемных колпачков кто что знает?
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +24/-5
« Ответ #53 : 30 Декабря 2010, 22:34:33 »
не понял......что именно последствия балансировки?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #54 : 02 Января 2011, 13:20:06 »
А и вот еще забыл спросить: Что это за светло оранжевые трубочки? Для чего они?
апочки
« Ответ #55 : 02 Января 2011, 13:23:36 »
Не знаю, я менял у себя пользовался только головкой, подходящей по размеру, и воротком для установки новых колпачков!
  • Репутация +48/-12
« Ответ #56 : 02 Января 2011, 18:45:32 »
а феби это разве не упаковщик?
  • Репутация +24/-5
« Ответ #57 : 08 Января 2011, 19:10:23 »
itet это ты про что? про оранжевые трубочки? до сих пор не пойму для чего они.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #58 : 08 Января 2011, 19:17:31 »
в моём случае "упаковщик" помоему стал exist ... ;D
вот заказал помпу. Не знаю упаковщик или производитель но штамп FEBI...
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 18:03:31 от leshkin
« Ответ #59 : 08 Января 2011, 20:10:24 »
Про то что я не какими трубочками не пользовался.....просто снимаешь старый колпачёк и новый при помощи головки осторожно постукивая садится на место!
  • Репутация +24/-5
« Ответ #60 : 08 Января 2011, 20:40:57 »
Инфу принял. Спасибо.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #61 : 09 Января 2011, 19:59:10 »
вот фото , на распреде зачищен только облой , рокера не жёлтые , но в масле . я ещё ничего не ставил
  • Репутация +24/-5
« Ответ #62 : 10 Января 2011, 12:33:47 »
Спасибо добрый человек.... Рокера и распред очень похожи по виду на мои.....Вообщем благодарю! Немного успокоил. Лови +
  • Локация: Пермь
« Ответ #63 : 10 Января 2011, 12:45:09 »
да не парься ты по поводу  качества , ставь то что есть - другой валты ведь точчно покупать небудешь.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #64 : 10 Января 2011, 16:22:59 »
сначала я начал гонять не по детски по этому поводу, хотел искать б\у в лучшем состоянии чем у меня.....но потом поразмыслил и решил: ставлю что есть. В любом случае хуже быть по теории не должно. Ну да вал возможно хуже качества чем оригинал но думаю как минимум тысяч на 40...50 хватит, а там другой поставлю вместе с ремнем ГРМ.....
  • Репутация +24/-5
« Ответ #65 : 10 Января 2011, 16:29:50 »
Вот какой на моем распредвале самый большой износ (причем примерно на 2 кулачках):
Это ведь большой износ?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #66 : 10 Января 2011, 16:30:59 »
Если у него твердость почти как у оригинала будет долго ходить. А вал б\у в хорошем состоянии не найти , последняя машина в каком году выпущена...
« Ответ #67 : 10 Января 2011, 16:33:34 »
Да бывает и больше. А так много, на коромыслах еще наверное больше.
  • Локация: Пермь
« Ответ #68 : 10 Января 2011, 16:40:31 »
а у тебя тока на 2х кулачках выработка или на всех? и они масляные ??? у меня кулачки сухие
  • Репутация +24/-5
« Ответ #69 : 10 Января 2011, 18:01:31 »
Да подразумеваю что на коромыслах не меньше....Ну я думаю что выработка большая т.к. у меня отсечка (иногда) происходит на 5000....5500 оборотах. На форуме все в один голос говорят что это износ ГРМ.
помоему самый большой износ на 2.....максимум на 4 кулачках(не помню уже).....что значит масленные? льётся ли на них масло при работе двигателя? да на все кулачки с трубки льется масло......у тебя почему сухие? Трубка забита?
« Ответ #70 : 10 Января 2011, 18:55:00 »
2  leshkin
 :o
Вот у тебя похоже что работало очень прилично без масла....
С давление масла было всё в порядке? Лампа гасла быстро? Как выглядят постели распреда?
Может стоит снять поддон и посмотреть в каком состоянии КШМ?!
  • Репутация +24/-5
« Ответ #71 : 10 Января 2011, 19:25:09 »
2  leshkin
 :o
хммм.....лампа гаснет сразу как двигатель заведеться......честно признаюсь - давление не мерил....постель распреда  незнаю т.к. я еще его не доставал (эти фотки с кулачками сделаны в процессе замены ремня ГРМ)......Немного предистории: У прежнего хозяина рвало ремень и гнуло клапана. С ремонтом головы заморачиваться они не стали и тупо поставили рабочую головку (наверное с разборки). На то что без масла работала показывает что раковины и задиры?Да? Я таки думаю, что это головка так (без масла) работала на родном движке.....На моем двигателе масло с трубки льет не экономя.......
Мляя...... а про постель распредвала это ты скорее всего дело говоришь.....с*ка...ну чтож..если постель подрана придеться голову искать.....
А что думаешь стоит поддон снять и посмотреть вкладыши? Все снимать? Или достаточно 1...2 чтоб узнать что там?
« Ответ #72 : 10 Января 2011, 19:31:07 »
Я шатунные все смотрел , колено один - износа небыло, раз лампа сразу гаснет значить нормально все. Или давление померяй.
« Ответ #73 : 10 Января 2011, 19:41:40 »
2 leshkin
Кулачки выглядят так как будто на них песок сыпали.....
Пока у тебя всё собрано померяй давление...
ЗЫ по поводу головы: не факт что надо будет менять, можно точнуть и зафтулить.....хотя стоит ли.......не дешёвые вроде головы на М40
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 19:44:26 от itet
  • Репутация +24/-5
« Ответ #74 : 10 Января 2011, 19:44:41 »
Ребят приеду с командировки - померяю давление.... Если давление в норме в поддон не лезть?
