Автор Тема: Обдув задних ног в купе  (Прочитано 4871 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 15 Ноября 2010, 18:54:05 »
У меня в купе нет обдува ног задних пасажиров, но вроде как и в ковре есть необходимые неровности для прокладки труб обдува, и даже прорези под передними седеньками. Есть даже на печке (около выходов на передние ноги) заглушенные отводы. Нехватает, кажется, лишь труб. Вот почему немцы поскупились на такую небольшую мелочь, которую почти даже сделали? :-\
На 4х дверных же, вроде, есть обдув. :(
Если кто-то сравнивал эти вещи, то скажите мне чего там не хватает и можно ли сделать это самому? Может даже кто-то колхозил туда что-то не родное?
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Обдув задних ног в купе
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 18:57:42 »
Да возьми с разборки эти штуки и поставь. Они мало кому нужны и их за дёшего отдадут. Там только 2 воздуховода и 4 пластиковых гайки. Последние можно взять новые.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 20:25:01 »
2 комплекта воздуховода и гофр
тока в штатном купешном кофре-шумке нет вырезов для воздуховодов.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 20:27:17 »
тут ты не прав, все есть...по крайней у меня на купе  есть и через прорези проходит паролон...нужно только поставить воздуховоды)
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 23:57:03 »
Есть на купе все вырезы.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 00:12:28 »
Подтверждаю, есть =)
Crue-CAT
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 00:22:58 »
вопрос почему их не поставили????????????
bik-top
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 00:38:15 »
патамушта купе - машина для дваих - одын держытса за бараньку, другая рядом держытса за его ногу :)
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #8 : 16 Ноября 2010, 00:39:41 »
Заднее сиденье - для куртки!!!
« Ответ #9 : 16 Ноября 2010, 09:25:20 »
в купе есть ОТВЕРСТИЯ в ковре под выход сопел. но КАНАЛОВ под трубы в толще шумки не прорезано. Даже сами шумки разные - в купе она однослойная, а в седане - двухслойная. второй слой тонкий, типа линолеума - усилитель.
элементарно, если шумку, рассчитанную для укладки воздуховодов, уложить без оных, она будет проваливаться под ногами в той части, где должны лежать каналы.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2010, 10:27:15 »
И если потор 2.5, то оба с выпучеными глазами. :)))
« Ответ #11 : 16 Ноября 2010, 11:26:35 »
да в купе не нужны они -бльше тепла достанется передним пассажирам. А куртка на заднем сиденье и так потерпит
  • Репутация +8/-6
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 17:31:31 »
Думаю теперь надо поставить заслонку на обдув ног пасажира переднего. Типа раздельный климат. На торпедо у пасажира почти всегда закрываю, на окно дуть всегда должно, а вот обогревать ноги, которых там нет, бессмыслено.
Вот если у кого есть идеи красивой реальзации такой заслонки, то можно будет потом с такимим заслонками и назад трубы тянуть.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 20:02:10 »
У меня купе 98 гв и я поставил такие каналы.Там все предусмотрено ,и прорези под сидения и место для каналов , просто место предусмотренные под каналы были заполнены поролоном заводом изготовителем.
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 10:47:36 »
Е30 98г??? это что-то новенькое!
x-500
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 19:22:31 »
ачипятка видимо ;)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 21:48:24 »
+1.Сам лично снимал поролон, по форме такой-же как воздуховоды. Может ковры были разные?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 21:53:49 »
все там есть,у меня стоит купешный ковер и я поставил воздуховоды,все норм
  • Репутация +7/-1
« Ответ #18 : 02 Декабря 2010, 23:54:00 »
89гв ,изв
  • Репутация +8/-6
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 18:45:37 »
С моим холодным М10, похоже, не буду я подогревать ноги пасажирам. Наверно даже заглушку придумаю на ноги переднему пасажиру. Раздельный колхознклиматконтроль.
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 20:27:00 »
у тебя не М10 холодный, у тебя косяк в системе отопления
  • Репутация +8/-6
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 20:45:48 »
У меня машина - косяк. Там у меня много всего что способствует свежему климату.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #22 : 07 Декабря 2010, 20:55:34 »
Правильно не грей ноги пасажирам :) Меньше на полу тепла меньше ржаветь будет.
LEX
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 21:25:38 »
А я победил холод в своей купехе ! Врезал электропомпу в патрубок печки ,и в машине тееплооооо ! ! ! ^-^
  • Репутация +8/-6
« Ответ #24 : 10 Декабря 2010, 19:08:54 »
А я сегодня поставил вентелятор правильно. Наконец он дует нормально. Завтра проверю на сколько тепло дует. Когда менял втулки на движке, перепутал местами крыльчатки. Он дул, но оч слабо. А помпу я уже пару недель как поставил.
