Автор Тема: Ремонт трещины на панели  (Прочитано 4221 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 16 Ноября 2010, 15:29:27 »
Можно отремонтировать трещины на панели в районе бардачка или только замена.Смотрел несколько машин у всех есть, говорят лопаются в морз за минус 30.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт трещины на панели
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 16 Ноября 2010, 15:32:46 »
Лучше заменить на хорошую торпеду.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2010, 15:42:10 »
Думал об этом.Если кузов не кривой они лопаются от времени  (донора искать посвежее?) или от перепадов температуры ?
« Ответ #3 : 16 Ноября 2010, 16:23:59 »
Хз от чего они лопаются. Донора из-за торпеды собрался покупать? :)
Vizor13
« Ответ #4 : 16 Ноября 2010, 16:45:34 »
говорили есть какаето жидкая кожа!
« Ответ #5 : 16 Ноября 2010, 17:25:58 »
Гамно,если только потом перешивать её, чтоб не видно было. У меня валяется торпеда с заделанной трещиной-убожество.
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 17:37:51 »
Донора сильно круто ;D ,торпеду с него, у нас на немецком разборе не одной 30-ки.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2010, 23:44:12 »
Я аккуратно заливал черным силиконовым герметиком. Но все равно видно, конечно. И через некоторое время трещина разошлась еще немного и полоска герметика стала уже, чем трещина.
Лопнула она после того, как машина постояла в самые морозы несколько недель на улице, пока чинился двигатель.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 01:19:22 »
также пытался. а еще замазывал шпатлевкой - сильно видно, лопаетя, трещина расходится; заливал термоусадкой - после застывания дает усадку, не подходит; пластилин - исчезает он потом :)
пока наилучший вариант - черный силиконовый клей. в несколько подходов. а чтоб трещина не расползалась - сначао внутр супер клея залить или поксирола - правда так еще не пробывал.
ставить новую торпеду - ну была у меня хорошая торпеда. после одно случая появилась на ней большая трещина. потом прошлыми морозами еще 3 добавились. заипешься торпеду менять)... но былаб возможность, поменял:)
BMW Z3 1998 г.в.
