Автор Тема: Стук при повороте колес.  (Прочитано 2286 раз)
  • Репутация +4/-8
  • Локация: Архангельск
« : 17 Ноября 2010, 00:15:34 »
Небольшой стук при повороте колес(Не всегда) и на ямках там же побрякивает.Думали крестовина..А нет она без люфта.Сказили в карданчике шток ходуном ходит.Так и не понял что там за шток.Поясните пожалуйста.Нужно полностью заменить рулевой карданчик или есть другой выход?
Bmw 316i m40 1990-летнее развлечение
Mercedes sprinter 316cdi-кормилец
Рекомендуем почитать по теме Стук при повороте колес.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 15:50:12 »
попроси когонить резко подергать руль влево-вправо, а сам из-под машины послушай
подозреваю что у тя не карданчик, а правая втулка рейки разбита
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 18:46:31 »
Мой механик просил уже меня=)Вот и говорил мне про этот шток)А Рейка новаааяяяя
Соединение нормальное резинка на месте крестовина норм,внутри соединения карданчика что то брякает слесарь сказал что шток который внутри этого соединения.Что за шток кто знает?=)
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 10:24:46 »
карданчик из двух половин
на одной есть центрирующий шрифт, на второй втулка (капролоновая навреное, хз)
втулку разбивает и оно стучит
ток не уверен что это при вывороте руля
или еще как вариант - заклепка отвалилась
или как самый фантастический но самый страшный - рулевой вал болтается в карданчике
  • Репутация +4/-8
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 09:37:51 »
Воощем менять рулевой карданчик?
bik-top
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 17:36:34 »
вроде помнится там шток, но у меня он тоже свободно ходит в какойто плоскости, но ничего никогда не стучит! ;)
  • Репутация +4/-8
« Ответ #6 : 22 Ноября 2010, 21:13:12 »
Когда двигаешь соединение рукой слышен люфт внутри,его реально заменить?Или менять карданчик полностью и не париться?
