Автор Тема: Датчик температуры расходомера  (Прочитано 2854 раз)
PoV@R
« : 17 Ноября 2010, 13:51:00 »
Короче говоря завел наконец-то, нет оборотов прогрева и подтупливает, проверил прогревочный клапан, датчик на могз все в норме.  Решил проверить Датчик температуры ДМРВ и оказалось что между контактами расходомера 8 и 9 не 2200-2700ом, а 200ом!!! Это же влияет на прогрев? Что делать менять расходомер? Или попробывать в нем покапаться, а то я его промывал недавно(мех.часть)?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:57:26 от PoV@R
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры расходомера
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 13:58:30 »
какой дмрв?
на прогрев никак не влияет
PoV@R
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 14:14:25 »
расходомер!
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 14:19:22 »
расходомер!
Это не ДМРВ если на то пошло :) Ибо ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, а на е30 ставили только датчик объемного расхода воздуха :) ДМРВ обычно не имеет датчика температуры, ибо из-за принципа работы он не требуется :)
Но я думаю тут еще важен какой именно расходомер :)
  • Репутация +48/-12
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 16:15:59 »
Вроде правильно показывает
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 16:19:20 от Гамза
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 16:34:07 »
расходомер!
какой епта расходомер? какой епта мотор? вы в питере смотрю точно все дибилы
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 16:34:44 »
для кого правильно? откуда ты этот график вытащил?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 18:55:26 »
тут на сайте взял
  • Репутация +48/-12
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 18:58:46 »
2200-2700 Ом если напрямую к датчику подсоединить а на выходе расходомера стоит сопротивление
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 19:21:10 »
шунтирующее датчик?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 17:02:05 »
Ну я график снимал. что неустраивает?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,48122.msg832594.html#msg832594
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #11 : 20 Ноября 2010, 13:28:56 »
я знаю что твой график
это для джетроновского расходомера, потому и спрашивал для какого дмрв (системы управления) афтора интересует..
