Автор Тема: должны ли быть болты гбц в масле  (Прочитано 5381 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 08 Июня 2007, 12:44:46 »
снимал головку на днях со второй машины и болты гбц оказались все в масле,должно ли так быть или нет?стоит ли ставить такую гбц на машину?
И есчо вопрос болты надо заменить на новые или старые пойдут?
Мотор м10в18.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме должны ли быть болты гбц в масле
jeeper
« Ответ #1 : 08 Июня 2007, 14:59:14 »
я  тож снимал башку недавно , болты выкрутил , болты в масле но как бы тонкий тонкий слой был
а если мотор совсем старый болты замени , устали они у тя  , буш тянуть , срежет тока так , гемор потом
« Ответ #2 : 08 Июня 2007, 16:01:46 »
на всех моторах что я видел были в масле
болты менять
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 16:52:04 »
болты менять
А болты менять полюбому! Они одноразовые.
Tiggra
« Ответ #4 : 08 Июня 2007, 17:09:37 »
масло попадает на болты потому, что шайба не герметичная.
главное чтоб при заворачивании в резьбе отверстия масла НЕ было
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #5 : 08 Июня 2007, 17:15:39 »
Эт верно, слышал что при таком раскладе блок трескается!
S14
« Ответ #6 : 08 Июня 2007, 17:24:57 »
болты не одноразовые, болты имеют допустимую длинну (см. мануал).
при замене прокладки ГБЦ я ставил все болты новые, не измеряя старые (чтобы потом никакого гемора не вышло).
перед тем как вкручивать эти болты, ответстия в блоке необходимо хорошо вычистить (трещина!!), новые болты слегка смазать моторным маслом! потом собирать.
когда будешь протягивать болты, идеальный вариант, между каждым проходом минут 20-ть делать перерыв, чтобы прокладка ГБЦ усаживалась хорошо.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2007, 17:27:01 от Николай_S14
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 08 Июня 2007, 22:36:04 »
Спасибо за ответ!успокоили yahoo,я уж думал там трещины какие нибудь.
Hydrogen
« Ответ #8 : 09 Июня 2007, 08:43:33 »
Снимал гбц, болты были в масле. Ставил новые болты, но сравнил по длине со старыми - одинаковые. Старые были 6-ти гранные, новые - торх. Непонимаю, почему с 6-тигранными такой гемор (прогрев мотора, потом обтяжка), обтягивал болты по книжке.
« Ответ #9 : 09 Июня 2007, 09:42:41 »
1. Новый комплект болтов не так дорог что бы на них экономить! Болты затягиваются до предела текучести металла. Тоесть в старом болте ослаблен металл и никто не знает как от притянет голову. Как вариант на самый крайний случай можно укоротить болт на одну - две нитки резьбы. НО это в самом крайнем случае!
2. На болт типа торх можно прикладывать усилие больше чем на обычный болт не боясь сорвать этот самый торх.
