Автор Тема: Проблема с топливной системой М42.  (Прочитано 1380 раз)
  • Локация: Московская обл. Пушкинский район
« : 17 Ноября 2010, 17:13:59 »
Подскажите кто знает! Временами при нажатии на газ происходит "тупление" как буд то двигателем тормозишь, отпускаешь полностью - вроде едет, потом эта проблема проходит.
Но в постоянке выражается как плавание оборотов на холостом ходу от 400 до 1000, причём это иногда тоже пропадает и всё работает нормально несколько минут, потом опять....
Из того что уже сделано дабы устранить проблему:
Промыт инжектор, поменян топливный фильтр, поменян датчик температуры ОЖ, поменяны свечи.
Отключал Лямбду, никакой реакции. Помогите советом!
Рекомендуем почитать по теме Проблема с топливной системой М42.
Vizor13
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 17:47:59 »
так манометром надо мерить давление в системе!
