Автор Тема: Альтернатива 20-летним топливным шлангам на инжекторе - ищу...  (Прочитано 4158 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 17 Ноября 2010, 18:28:37 »
Собственно ниразу не думал что это будет проблемой, м10 джет, есть шланги но деревянные напрочь, что нормально если учесть что они оригинал. проблема именно с топливными. Походил по автозапчастям, не высокого давления есть шланг от нивы 1,10 но он от карба и не высокого давления, высокого как мне надо бывает тока от волги с каким то долбанным штуцером, за полметра шланга почти 400р. просят. Я думал он метрами продается... В экзисте тока оригинал и еще дороже. кто чего подскажет, кто что ставил?
Мне например получается нужны номера 10, 12, 14х2, 16
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Альтернатива 20-летним топливным шлангам на инжекторе - ищу...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 19:04:33 »
от ваз продается я себе на м20 поставил на фото видно
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 19:06:07 от Гамза
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 17:27:32 »
О\ни от какого тазика можешь сказать? От классики с инжектора? или все-таки с карба?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 17:31:39 »
Я себе на м10 кджет брал топливные шланги толи от калины, толи от приоры инжекторной. Они тоже под высокое давление. Метрами продаются в Южном Порту. Могу примерную схему накидать, где эта палатка находится. Там шланги + медные трубки.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 18 Ноября 2010, 17:43:04 »
такс, сам сталкнулся с этой проблемой, едешь в южный порт и берешь сколько надо метров тебе, ценник 100р метр! медь по 90р метр.! я се купил и все заменил))вот такой я молодец)
с классики с карба под давление вообще по идеи не расчитаны, а от волги , от 10 и т д шланги новые лежат, тоже сначала по глупости накупил(((
я понимаю с деньгами туго, но лучше пока все разобрано замени полностью бензопровод...
продаются на той стороне где рынок, где из контейнеров торгуют
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 18:04:25 от BOGUS24
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #5 : 18 Ноября 2010, 18:34:39 »
понял, а менять все равно все планировал. Ты и тормозные и топливные шланги медь ставил? Скока метров получилось в итоге? Диаметр там стандартный? Развальцевать допустим найду чем, штуцера откуда берутся? заинтересовал))
Про южку учту, надо будет съездить, за схемку буду благодарен
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 18 Ноября 2010, 18:35:41 »
От калины или приоры инжекторной шланги мне показывали пластмассовые, как на саабе с долбанутыми пластиковыми штуцерами, причем дороже чем оригинал бмв)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Кубинка М.О.
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 19:37:04 »
Штуцера так же продаются.
BMW 318I'87 m10b18-rebuilding
BMW 525I'92 m50b25-now use
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 18 Ноября 2010, 19:38:13 »
да тормозную систему тоже всю заменил.
на южке я покупал самую длинную трубку для тормозов, которая 310мм, все остальное купил в магазине уже готовое было со штуцерами(есть в техкоме на каширке,длинных таких трубок у них не было() и тройника у них не оказалось так что оставил свой старый..ну ет пофигу не кретично никак..
короч антох, как поедешь набери я те объясню
вот тут все размеры....но лучше заедь в техком на каширке когда в гараж поедешь и там все возьмешь кроме длинной трубы.!
1   ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЗД      L=222MM
9   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-300MM   1
9   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-310MM   1
10   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-3120MM
11   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-380MM   1
12   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-300MM   1
12   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-310MM   1
13   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-560MM   1
14   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-540MM   1
14   ТРУБОПРОВОД      M10/M10-544MM   1
подача топлива =1860MM
обратка =1932MM
но бери их по 2 метра и все на них есесна штуцера не нужны)))
топливный фильтр я перенес под капот и он отлично встал на место адсорбера)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 19:55:19 от BOGUS24
запчасти на м40
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 18 Ноября 2010, 19:40:29 »
летом у меня порвало №14 (на первой картинке)... в ближайшем автомаге был только на ВОЛГУ... так как выбора не было - пришлось взять... теперь вот жду пока его порвет... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #10 : 18 Ноября 2010, 19:49:21 »
Попробуйте шланги от дизелей корейских - зверская вещь! Проверено.
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
« Ответ #11 : 18 Ноября 2010, 20:28:06 »
А почему его должно порвать? Он от карба чтоли?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #12 : 18 Ноября 2010, 20:40:01 »
от чего он я не знаю, но выглядел от как-то хлипенько...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #13 : 18 Ноября 2010, 22:32:20 »
вам чиво, делать нех шланги спцом от приор покупать?
покупайте армированые бмс с гостом которые, ф8 держут 10Атм и боле, стоят гдето 50-100р/м
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 09:15:17 »
есть у меня такого шланга метров 10, тока он не бензостойкий я на рынке для углекислоты покупал, пока лежит
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 09:57:26 »
у меня но м2о некоторые шланги от тазов карбовых стояли - которые в тряпичной оплетке. за 4 года никаких проблем с ними не было
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 11:10:04 »
Я такими фароомыватель сначала колхозил :) Очень они стремные, лохматые.
Я когда-то давно покупал оригинальный топливный шланг на метры. Метра 3-4. По-моему, это было не очень дорого. Ты смотрел цены на конкретные трубки с картинки из каталога или нашел метрами?
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 12:09:23 »
если это вопрос ко мне,то  я ничего не искал.жигулевские себя вполне адекватно зарекомендовали )
  • Репутация +145/-60
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 13:43:13 »
Раз на раз. Там тоже вроде производители разные. Есть которые потолще - нормально ходят, а вот другие рвутся как тряпка((
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 14:44:07 »
по дороге на смотровую порвало такой шланг. С тех пор не рискую такими тащими вещами
