Автор Тема: датчик уровня топлива сошел с ума  (Прочитано 1661 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 17 Ноября 2010, 23:01:24 »
Мотро м20 Б 52. Бак на 63 л. Поменял датчик уровня топлива с водительской стороны. Теперь когда мотор прогреется стрелка уровня топлива падает то на ноль и лежит, потом встряхивается и дальше гуляет по всей шкале как ей вздумается... От того газуешь или нет не зависит. От того стоишь на месте или едешь не зависит. Что может быть? Кто что думает?
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня топлива сошел с ума
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 20 Ноября 2010, 17:38:34 »
Сними этот датчик и покрути в руках подключенным. Если будет не адекватно реагировать, то это косяк в указателе. У меня было такое. Пропаивал всю плату.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 21:48:31 »
Покрутить в баке или вынуть из бака и покрутить?
Если придется с платой гемороиться - невесело...
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #3 : 20 Ноября 2010, 22:22:37 »
вынуть и руками покрутить..
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
