Автор Тема: после прокачки плохо работают тормоза  (Прочитано 4413 раз)
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« : 18 Ноября 2010, 23:00:59 »
машина: 318 с задними барабанными тормозами
проблема: Тормоза стали схватывать ближе к полу -особенно при первом нажатии на педаль.
подробно:
вот если представить себе шкалу от 0 до 10, где "0" -педаль тормоза полностью отпущена, а "10" -педаль уперлась в пол.
 Всегда нормально тормозило примерно на "5" по шкале(т.е. посередине). педаль была довольно мягкая. но вобщем-то устраивало.
Сегодня меняли сайлентблоки. Балку заднюю снимали и поэтому разгерметизированные тормозные трубки заново прокачали после того как всё было собрано. Но тормоза стали тормозить хуже. По шкале схватывать нормально стало примерно на "7-8" в первое нажатие на педаль и получше в последующие нажатия.   Также чувствуется некая "ступенька"- в начале хода педали тормозит("2" по шкале), потом почти не тормозит, а потом уже нормально схватывает("7-8").
что трогали: Трубки на рычагах(от барабанов) менялись(старые прикипели).  Один барабан снимали чтоб колодки посмотреть -их почти нет-нужно менять.
прокачивали всё как по науке(с дальнего контура) раз наверно пять, но лучше так и не стало.
отчего так??? что случилось с тормозами?
  • e30m50b25
Рекомендуем почитать по теме после прокачки плохо работают тормоза
  • Репутация +22/-8
« Ответ #1 : 18 Ноября 2010, 23:04:37 »
и ещё важное дополнение: теперь на заглушенной машине педаль почти до пола нажимается -также как и на заведёной.   до этого всегда было нормально - в самом начале тугая уже
  • e30m50b25
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 18 Ноября 2010, 23:24:28 »
У меня была такая беда после того как я поменял передн супорта,задние цилиндры и главный с вакумником.Тоже педаль падала в пол после прокачки.Помогла только какая то приблуда гидравлическая которая продавливает под давлением воздух оставшийся в системе.На нормальных сервисах есть такой прибор.А ТАК МОЖНО КАЧАТЬ ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА!))Три дня потратил на прокачку и литров 5 тормозухи(если не больше)))
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 18 Ноября 2010, 23:27:03 »
Ещё попробуй прокачать с начало цилиндр главный,а уж потом по контору.И ещё можешь попробовать прокачать калдун.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 00:01:15 »
про приблуду которая выдавливает воздух     -это такой что на бачок одевается??
чёто в этом посте ничего не понял. прокачать главный цилиндр- это вообще как?   что за колдун?)
  • e30m50b25
  • Репутация +81/-67
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 11:27:06 »
Главный цилиндр прокачивается трубками подходящими к нему и резким нажатием педали тормоза,а потом прокачиваешь по контору."КАЛДУНом"называют распределитель тормозов,который стоит вроде как после главного цилиндра(у меня его не было).
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 13:37:41 »
Мля, да причём тут прокачка?! Если система не засрана вусмерть, то прокачать её педаль на раз-два. У товарища топикастра барабанные тормоза. Ему просто всё это дело разобрали и собрали, а колодки задние не развели, а автоподвод колодок скорее всего сгнил и отвалался, и его не меняли. Таких тем дофига тут. Поищи на тему барабанные тормоза, авторазвод колодок и т.п., наверняка найдёшь что делать.
А проверить оно или нет просто - приподними ручник на несколько щелчков и попробуй тормозить так - если будет тормозить нормально, то стопудов задние колодки не разведены.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 18:36:22 »
вобщем дело не в автоподводе. сегодня поменял колодки задние. и ничего не изменилось.  с поднятым ручником конечно же пробовал -непомогло.
но выяснилось что немного текут оба задних тормозных цилиндра. в связи с этим решили заглушить весь задний контур. заглушили. и о чудо! педаль тормоза стала ходить как и должно - хватают тормоза сразу в верху педали.
в принципе понятно что дело скорее всего в задних торм. цилиндрах. но почему сразу же после прокачки тормозов они не хватают как надо? ведь по идее воздух ещё не успел попасть в цилиндры
  • e30m50b25
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 19:44:37 »
У тебя цилиндры текут,а ты совета просишь.Приведи все в порядок и если после этого будут аномалии,тогда уже тебе понадобится помощь.С тормозами не шути,лучше сделай все нормально.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 19:54:42 »
А еще лучше купи дисковые рычаги,чтобы с барабанами лишний раз не заморачиваться.  ;)
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 20:08:41 »
да я в курсе. ща куплю цилиндры и поставлю.   в предыдущем после я написал вопрос- почему сразу после прокачки тормозной системы педаль проваливается?  ведь воздух по идее ещё не успел попасть в систему через текущие цилиндры. да и текут они чуть-чуть. буквально влажнеют немного
да позже так и сделаю.
  • e30m50b25
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 19 Ноября 2010, 20:54:54 »
Ты в школу ходил? Что такое давление знаешь? У тебя нарушена герметичность системы торможения! Пример на пальцах: если в колесо воткнуть гвоздь, что произойдет? :o :)
95нуль464оди
« Ответ #12 : 22 Ноября 2010, 12:37:46 »
Если текут, то у тебя не завоздушивается, а просто всё что ты вдавливаешь педалью выливается сразу наружу, вот и не хватет тормозов.
Если бы ты написал сразу про течь, то вопросов было-бы меньше.
  • Репутация +22/-8
« Ответ #13 : 22 Ноября 2010, 19:48:50 »
то что цилиндры потеют -заметил позже.  вобщем поменял их. стало более менее нормально
  • e30m50b25
