Автор Тема: временно пропала тяга  (Прочитано 2373 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 08 Июня 2007, 16:05:34 »
После 15 минутной остановки пропала тяга после 2000об/мин (до остановки двигатель тянул отлично). Т.е вообще не ехала больше. Х.х стабильный, работа ровная. Кое как проехал около 7 км. Потом машина постояла часа 2. Эффект пропал Стало тянуть нормально. Бензина в баке было литров 10-12. После залил полный бак. Прошло 5 дней, пока подобное не наблюдалось.
Что это было???
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме временно пропала тяга
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 08 Июня 2007, 16:20:56 »
Как предположение может быть бензонасос.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 08 Июня 2007, 16:25:25 »
похоже, но почему это потом пропало?
e30 318i m10 продан
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 08 Июня 2007, 16:36:59 »
Перегрев как вариант
« Ответ #4 : 08 Июня 2007, 16:58:05 »
Подклинил регулятор давления. Как вариант. А вобщем на недостаточное давление топлива похоже.
BadVik
« Ответ #5 : 09 Июня 2007, 07:31:33 »
бывает что клин ловит бензонасос (так было) и клапан (слышал). Потому присоединяюсь и думаю одно из двух.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 09 Июня 2007, 09:27:30 »
Подклинивание насоса означает его скорый отказ? Собираюсь уехать за 300км не хочу оказаться далеко с нерабочим насосом..
e30 318i m10 продан
« Ответ #7 : 09 Июня 2007, 09:48:32 »
У меня на всякий случай в багажнике лежит самый дешевый волговский бензонасос. Пару раз выручал ( и не только меня )
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #8 : 09 Июня 2007, 13:47:37 »
У мну было тож самое, только на 2500 оборотов. Пробовал все, меряли давление, в норме. Может быть расходомер...
Мой сдох(!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
« Ответ #9 : 09 Июня 2007, 13:51:19 »
Когда у меня отвалился разъем расходомера, было нечто похожее, только даже до 2000 не крутился.
den34662
« Ответ #10 : 11 Июня 2007, 15:18:15 »
Cкоко стоит Волговский бензанасос? Хочу запасной и недорого...
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 13 Июня 2007, 09:45:43 »
С пол года нзд в Ростове, за 1000р предлагали, но... мой оказался целым и я его так и не купил)))!
© В. И. Ленин
« Ответ #12 : 13 Июня 2007, 10:08:18 »
Ну да в районе 1000 руб. он и стоит.
