Автор Тема: Про датчик температуры..  (Прочитано 1317 раз)
  • Локация: Люберцы
« : 19 Ноября 2010, 09:58:24 »
Стрелка температуры ОЖ на панели совсем лежит влево и не шевелится, изредка, когда долго едешь, резко прыгнет до середины циферблата, потом упадёт до конца влево, затем снова прыгнет.. Вычитал в мануале, что проверить датчик можно замкнув его контакт на массу, если стрелка упала вправо, то менять датчик, иначе либо кз в проводке, либо пипец прибору. Вот у меня стрелка никуда не дёрнулась при замыкании клемы датчика на массу. Как понять проводка это или прибор?
Напряжение на датчике (если одеть клему и двиг прогретый) = 0,68 В, это нормально?
Рекомендуем почитать по теме Про датчик температуры..
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 15:31:12 »
в приборке косяк. много тем есть
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 23:02:04 »
что я только не проверял, потом просто купил другую приборку и всё заработало. Попробуй вскрыть приборку и пропаять контакты, хотя бы для профилактики.
мне бы денег на ремонт...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 23:18:07 »
Была похожая байда,почистил контакты в приборке и заменил датчик,после этого цирк со стрелкой закончился
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 13:41:47 »
Нет массы на датчике в приборке. Там сзади гайка прикручена, открутить-почистить-закрутить
BMW Z3 1998 г.в.
