Автор Тема: включил печку - заглох мотор:)  (Прочитано 2217 раз)
« : 19 Ноября 2010, 10:10:41 »
у каво какие мысле?  ;D
Рекомендуем почитать по теме включил печку - заглох мотор:)
« Ответ #1 : 19 Ноября 2010, 11:07:51 »
электричество кончилось
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 19 Ноября 2010, 11:18:01 »
генератор у тя кончился,..ты ездил на аккуме.!
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #3 : 19 Ноября 2010, 11:20:19 »
не
вольметр все время показывал 14в!
я думаю масса чтоль гдето отвалилась?
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 19 Ноября 2010, 11:23:25 »
так а заводится то авто или как??
запчасти на м40
« Ответ #5 : 19 Ноября 2010, 11:28:52 »
меня вот что смущает - на схемах идет +12от акума прям на пред №20, с преда на переключалку скоростей, с переключалки на резисторы, с резисторов на моторчик, с моторчика на массу которая под приборкой.
так вот. а печка то не работает с выключеным зажиганием, т.е. питание идёть через реле...., а реле ето управляется замком зажигания....
« Ответ #6 : 19 Ноября 2010, 11:31:27 »
дело было так: загнал вечером машину в гараж, дай думаю погреюсь! печку на всю клац, мотор заглох, я куй забил, выключил зажигание и пашол дамой :):)
заводить не пробывал))), сегодня не на ней..
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 19 Ноября 2010, 11:35:05 »
так а напругу то ты када померял???
запчасти на м40
« Ответ #8 : 19 Ноября 2010, 11:36:44 »
она у меня всё время меряетса, и показуетса на бск :)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #9 : 19 Ноября 2010, 11:42:24 »
Ты наверно дрова использовал сырые))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #10 : 19 Ноября 2010, 13:03:11 »
Печка точно питается от реле. Реле в блоке сидят на массе двига, а если снять массу - печка отключится. У тебя скорее всего где-то КЗ в проводке.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 20 Ноября 2010, 03:36:06 »
выключи печку и ездии на работу....
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #12 : 21 Ноября 2010, 17:39:12 »
пропало питалово на форсунки в разъеме который на них под пауком
тока как ета связано с печкай - хз.
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 21 Ноября 2010, 17:47:18 »
искра есть?
запчасти на м40
« Ответ #14 : 21 Ноября 2010, 18:41:40 »
ну епта, я вчера пошол в гараж за машиной, попробовал завести - болт.
попробовал +на форсах его нет. разъединил-соединил разъем - плюс появился, мотор завелся. я поехал.
victor rey
« Ответ #15 : 22 Ноября 2010, 10:04:10 »
А что за чудо девайс? Вольтметр вещь полезная, хочу себе.
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 22 Ноября 2010, 10:19:31 »
видно не по феншую ты ее завел и фару не протер, хотя возможно и звезды не так встали, мож не та фаза луны..... вариантов много(
запчасти на м40
« Ответ #17 : 22 Ноября 2010, 12:10:11 »
Дык а печка всё не пашет? Или заработала? И какой разъём разъеденял?
« Ответ #18 : 22 Ноября 2010, 12:30:20 »
печка пашет, всё норм))
разъем - у меня колхозный который на планку форсунок и датчики температуры, который под пауком кароч.  заменить всё время впадлу ))))))
« Ответ #19 : 22 Ноября 2010, 12:53:27 »
Хм, может у тебя там ещё и масса через него проходит?
« Ответ #20 : 22 Ноября 2010, 13:01:11 »
масса чего?
« Ответ #21 : 22 Ноября 2010, 13:30:25 »
У меня например при плохой массе двигателя не работала печка и не крутил стартер. Поправили массу - закрутил стартер, заработала печка :) :)
« Ответ #22 : 22 Ноября 2010, 13:41:59 »
масса чего?
Масса которая на реле предохранительного блока идёт. У меня она идёт на коллектор впускной, и без двигателя печка не робит.
