Автор Тема: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРЕТ  (Прочитано 3487 раз)
ВИТО
« : 21 Ноября 2010, 07:01:50 »
На приборке не работают температура и уровень топлива, поставил отдельный датчик температуры. Но он показывает не правильно, больше чем есть. В чем может быть дело?
Рекомендуем почитать по теме ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРЕТ
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 12:53:31 »
От сцука!
Первым делом нужно померять сопротивление датчика и сравнить с эталонным. Ну или купить новый датчик, он стоит копейки. Если с этим все в порядке, тогда уже снимать и смотреть приборку. Дело скорее всего в ней...
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 12:56:42 »
слева фишка у меня тож косячила, поплотней посадил её, зработало
ВИТО
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 08:23:01 »
ТАК РАЗНИЦЫ НЕТУ КАКОЙ ДАТЧИК В САЛОНЕ СТОИТ?
victor rey
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 11:48:51 »
До болды! У тебя их просто нет!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 16:27:19 »
У тебя в салоне приборы, которые отображают инфу от датчиков. Для меня крайне важны только показания температуры. Ну и ещё напряжение сети. Ибо если приборы касячат и что-то случится сразу можно не заметить - а последствия могут быть плачевными(  По этому оставляй доп прибор на температуру и чини основной!
ВИТО
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 07:27:45 »
Я ж дополнительный и поставил. просто он неправильно показывает. градусов на 15-20 больше.
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 08:44:11 »
А каким должно быть эталонное сопротивление?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
listsv
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 12:19:06 »
Каждый прибор расщитываетса под свой датчик, тоесть это пара;
2109 прибор под 2109 датчик
москвич прибор под москвич датчик
мэрс. прибор под мэрс. датчик и т.д.
тогда температуру будет показывать правельно.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #9 : 08 Декабря 2010, 00:22:53 »
скажите какое сопротивление должно быть. и если можно если есть инфа по всем датчикам.
« Ответ #10 : 08 Декабря 2010, 09:18:10 »
Это обычно у поиска спрашивают. Он все знает, но не всегда говорит :)
