Автор Тема: Кто САМ ставил борткомпьютер?  (Прочитано 2466 раз)
« : 09 Июня 2007, 09:52:43 »
Сбылась мечта идиота - достал полный борткомп с проводкой!
Теперь вопрос к тем кто сам ставил. Как подлезть в торпеду что бы его закрепить? Ну и еще если были какие проблемы напишите. Датчик температуры нужен родной или подойдет от жыгулей?
Рекомендуем почитать по теме Кто САМ ставил борткомпьютер?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 09 Июня 2007, 14:47:38 »
тока родной датчик
я ставил сам, для этого можно лезть со стороны бардачка, но я откручивал всю пенель и ччуть вытягивал ее (там где магнитола и управление обдувом, короче всю эту рамку) больше проблем не было
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #2 : 09 Июня 2007, 15:11:18 »
Да к сожалению датчик только родной. Жыгулевский врет на +10 градусов. Вариант или вычитать 10 градусов или подбирать сопротивление добавочное.
andydark
« Ответ #3 : 09 Июня 2007, 17:10:04 »
ставил сам, никаких трудностей с этим не встретил... снимал селедку и вынимал магнитолу. Плюс еще другой переключатель поворотов - разбор рулевой колонки
« Ответ #4 : 11 Июня 2007, 11:38:04 »
а про датчик от жыгулей мне тоже интересно, если будет результат-опубликуйте плз.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #5 : 11 Июня 2007, 13:37:42 »
если не изменяет память датчик подходит и от е34
« Ответ #6 : 11 Июня 2007, 14:07:12 »
от у 32 пробовал-не получилось из-за траблов с проводкой, и кроме того он кажись на -37 вместо -30
« Ответ #7 : 12 Июня 2007, 00:57:11 »
по етк от е28 и еще какой то древности подходит
« Ответ #8 : 13 Июня 2007, 09:45:32 »
Как он сзади крепится? На саморезах?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #9 : 13 Июня 2007, 10:42:52 »
Рамка модуля крепится на консоли четырьмя винтах, если не ошибаюсь М3 с задней части. Короткой крестовой отверткой можно добраться только со снятой магнитолой.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« Ответ #10 : 13 Июня 2007, 11:30:01 »
У меня естть борт.комп который стоял на е28 подойдет ли он мне
