Автор Тема: поставил 2 be  (Прочитано 3960 раз)
  • Репутация +7/-0
  • Локация: краснодар
« : 22 Ноября 2010, 22:52:29 »
добрый вечер! проблема такого характера: поставил пьербург все подсоединил по букварю, поворачиваю ключ зажигания ничего не происходит, я так понимаю при повороте ключа должно срабатывать реле, дергаться заслонка воздуха, при пуске включаться сервопривод. но этого нет, когда это злосчастное реле замыкаю контакты руками - заслонка закрывается, сервопривод вытягивается, заводишь машину бешеные обороты, после чего она глохнет, не могу разобраться в чем причина, может что в проводке? может питание не идет при повороте ключа? может релюшка сдохла? помогите в этом разобраться! уж очень хочется поставить пьербург, говорят на нем ласточка будет пырять.
Рекомендуем почитать по теме поставил 2 be
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 23:06:42 »
токая же итория и у нас была вот толбко одно есть но мы его стовили без мозга попробуй подкинь другой мозг может что получится.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 01:54:22 »
по любому питания нету, по книжке проверь сколько и куда доходить должно
  • Репутация +7/-0
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 08:40:31 »
а у вас есть такая книга!
« Ответ #4 : 23 Ноября 2010, 11:12:35 »
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 23 Ноября 2010, 20:10:41 »
скажи а на двух карбюраторный дрросиль регулеровки нет?????????
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 21:35:53 »
дроссель? двухкарбюраторный?? не кури больше такое  :o
  • Репутация +7/-0
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 21:42:09 »
а что это
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 21:46:09 »
как скажиш больше небудую, и всёже????????
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 21:47:32 »
а что это
а эта зараза на движок ставится!!!!!!!!!
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 22:59:31 »
По теме спросите у Димыча_СФ, он реально рубит в карбюраторах 2ВЕ. По форуму его советы многим помогли.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 24 Ноября 2010, 00:22:37 »
у меня не 2ве а два карбона кто может настроить не магу найти.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2010, 10:23:28 »
паымаешь... Карб может быть двухдроссельный. А вот двухкарбовый дроссель... Это типа одноглавого ЗмейГорыныча... но с двумя жопами ))))))))))))
Судя по всему у тебя стоят двойные Стромберги. Лично я в живую их никогда не видел.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 24 Ноября 2010, 20:39:37 »
попробую выложить фотки ::)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 21:01:59 от veter007
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 25 Ноября 2010, 21:05:12 »
ну что скажеш???
« Ответ #15 : 26 Ноября 2010, 09:58:54 »
ищи мануалы по старым пятёрам. на них такие Стромберги ставились.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #16 : 26 Ноября 2010, 23:08:45 »
спосибо конечно нйти бы книжку на него?
Crue-CAT
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 23:56:10 »
Что давали эти стромберги?прирост мошности за счет бензина?
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #18 : 27 Ноября 2010, 00:04:32 »
почти, смесь богачи и машина резвее.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #19 : 27 Ноября 2010, 00:07:00 »
почти,смесь богаче и машина резвее ink
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #20 : 27 Ноября 2010, 00:14:21 »
Для ТС_а
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1275654
Вот, там есть BMW5_72-87.pdf - 182 стр
Если проблемы со скачиванием - скажи. залью куда-нибудь)
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #21 : 27 Ноября 2010, 00:38:06 »
лучше слей imperiy04@yndex.ru зарания спосибо!)))
« Ответ #22 : 27 Ноября 2010, 15:46:27 »
http://webfile.ru/4929634
сюда залил
