Автор Тема: Не работает поворотник  (Прочитано 2338 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 23 Ноября 2010, 14:24:44 »
Перестал работать левый поворотник. Ехал - всё было в порядке ,  на улице сыровато уже в конце поездки включил л поворотник и понял что такт щелчков изменился, лаппа на доске еле мигает ( как будто угасает). Потом перестала работать вообще. Не работает вся левая сторона . Щелчки есть поворотник не работает , в салоне лампочка не мигает. Аварийка работет исправно и при нажатии кнопки аварийки и при постановке на сигнализацию. Поменял реле - тоже самое . сначала чуть - чуть поработал - потом лампочка в салоне лампочка на доске всё тускнее мигает . Потом всё . Опять щелчки без эффекта. Кто что посоветует ?
Вскрыл старое реле - без видимых деффектов.
Рекомендуем почитать по теме Не работает поворотник
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #1 : 23 Ноября 2010, 16:05:22 »
масса наверно в салоне. либо поменяй лампы в передних и задних указателей поворота
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #2 : 23 Ноября 2010, 16:50:16 »
причём тут лампы ? Аварийка же работает !
Масса ? Провода похоже одни что - на аврийку что на поворотник. Хотя в этом не уверен.
Ещё раз повторюсь - аварийка работает.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2010, 17:12:53 »
Ну у меня было так: сначала перестали работать поворотники, правда оба, но работала аварийка, а потом перестала работать и она. В чем дело не знаю, машину продал так :)
« Ответ #4 : 24 Ноября 2010, 09:40:30 »
Знакомый электрик посмотрел эл. схему - говорит что скорее всего дело в подрулевом переключателе. В выходные буду разбирать.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 24 Ноября 2010, 10:07:55 »
поздно увидел тему, подрулевой замени
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 16:40:23 »
Проблемма решена. Заменил подрулевой переключатель - всё в норме.
З.Ы. Подрулевой подошёл от ПП.
x-500
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 17:19:53 »
откуда он подошел?
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 09:21:41 »
Первый Переход
