Автор Тема: Есть у кого распиновка 6кнопочных часов?  (Прочитано 5763 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 25 Ноября 2010, 22:20:36 »
Есть 6 кнопочные часы, но нет разъема. Вобще нет. Там провода просто напаяны на плату. 4 шт.  Подключал от акума, нашел подсветку, и нолики засветились, но кроме кнопки мемори, ничего не работает. Вопрос, чего, куда надо припаять еще, чтобы все заработало. И вобще, как им пользоватся, как его настроить?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Есть у кого распиновка 6кнопочных часов?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2010, 12:53:43 »
Распиновку мне найти пока не удавалось, впрочем, я особо и не старался.
По идее, если ты включил питание и появились нолики и подсветка, то они должны работать. Кнопки могут не нажиматься, потому что на их контактах могли скопиться гОвны, либо надо просто сильнее жать. Корпус на защелках, можешь снять и посмотреть на контакты. Только не три их шкуркой, а просто протри ваткой, можно со спиртом.
Предполагаю, что у этих часов есть два питания - постоянное и включающееся при повороте ключа. Постоянное идет от приборки и не дает ему забыть время, а при повороте ключа он начинает как-то немного иначе работать. Возможно, кнопки не работают поэтому.
Пользоваться им так: при включении оно показывает 0.00 и точка мигает. Жмешь две верхние кнопки, чтобы выставить время. Потом нажимаешь UHR. Точка перестает моргать. Жмешь и держишь DATUM. Он показывает первое января. Верхними кнопками ставишь день и месяц, нажимаешь DATUM. Если захочешь поменять время - нажимаешь и держишь UHR. Кнопка memo - это странная фича, которая будет каждый час пипикать тебе, чтобы ты не забыл включить радио и послушать новости. Но если блямкало ты не подключил, то не будет :) Кнопка A-TEMP показыает температуру за бортом, для этого к прибору надо подключить датчик температуры и повесить его на улицу.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2010, 17:05:11 »
А еще это блямкало блямкает, когда температура за бортом падает ниже +3 градусов, типа предупреждает о возможном льду на дороге. окак! ;)
« Ответ #3 : 26 Ноября 2010, 21:47:58 »
тебе распиновку чего, если разъема нет вобще?
мне интересно как 12 контактный двухрядный разъем можно выломать с платы
сфотографируй куда там у тебя провода втыкаются, я напишу куда чего.
"мультифункциональные часы" имеют одну массу, два плюса (один постоянный для памяти часов, второй появляется при вкл. зажигания и подсвечивает табло) и вход подсветки приборки, чтоб часы бодрее светились вместе с кнопками.
и т.д.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 12:31:29 »
Ок. Сфоткаю, вылажу. А от чего можно взять датчик температуры?
  • e30...
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 16:22:27 »
с 34 кузова подходит. даже разъём такой же
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 18:46:18 »
я тебе в личку напишу потом
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #7 : 29 Ноября 2010, 09:18:32 »
вот
  • e30...
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 09:45:54 »
вот
охринеть
вечером сфоткаю разъем - распишу.
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 14:33:37 »
Фото для расстройства зрения. Мозг думает, что это глаз не может сфокусироваться, и начинает его подстраивать. А на самом деле картинка косячная...
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 15:05:09 »
нокия N70  блевака :)
не ну мне понятно в каком виде оно у него)))
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 15:30:59 »
Ничего кроме телефона под рукой небыло.
  • e30...
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 23:40:18 »
вот разъем якобы воткнут (ориентация соответствует)
провода слева (сверху вниз) с номерацией пинов:
12-серокрасный
11-пусто
10-пусто
9-коричневосиний
8-желтокоричневый
7-краснобелый
провода справа (сверху вниз) с номерацией пинов:
6-коричневобелый
5-серофиолетовый
4-коричневокрасный
3-пусто
2-синий
1-коричневый
« Ответ #13 : 29 Ноября 2010, 23:52:22 »
схема подключения:
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 10:42:30 »
Holland.9
А ты не в курсе, что за маленькая круглая синяя или зеленая фиговина (типа диода) находится в таких часах над экранчиком? Жаль фото нет...У меня она никогда не светилась...в описаниях ничего про нее не находил, но интересно что это такое и зачем оно надо..;)
« Ответ #15 : 30 Ноября 2010, 10:53:05 »
и еще пара вопросов появилась:
по 4 пину:
4-коричневокрасный - vehicle speed input
Эти провода выходят я так понимаю из желтого разъема приборки - он и скорость авто отслеживает? Зачем? И для чего используются эти данные?
по 4 пину гонга:
это сигнализатор не пристегнутого водительского ремня? это опция или где там в защелке кнопка? ) или это сигнализатор открытой двери?
« Ответ #16 : 30 Ноября 2010, 11:20:51 »
Holland.9
фотодатчик
чем светлее в салоне - тем ярче светится экран часов.
реагирует на ик пульт ду))) я когда мафон клацаю с пульта - икран мигает ;)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 14:00:33 от Holland.9
« Ответ #17 : 30 Ноября 2010, 11:24:28 »
хз))) мне кажется можно не подключать.
по 4 пину гонга:
сигнализатор ремня поидее, вобще у меня в гонге этих пинов нет кажись. т.е. вместе с опцией - и гонг свой наверно, более "полный".
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 30 Ноября 2010, 11:47:31 »
скорость нужна для стабильности показаний температуры - чем больше скорость тем больше задержка на опрос датчика температуры.
чтобы при езде термометр не прыгал в широком диапазоне.
« Ответ #19 : 30 Ноября 2010, 12:43:02 »
фотодатчик
спасибо
фигассе...надо попробовать пультом поклацать ) не обращал внимания на экран при этом...
надо будет свой глянуть - вдруг "полный" ))
ясно, вроде логично, спасибо
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #20 : 30 Ноября 2010, 17:30:23 »
Chume module это что? У меня  нету приблуд больше никаких.
Холанд, объясни на пальцах какие нужные провода из этого чтобы часы работали, показывали температуру, и не садили акум. Я так понял, гонг, это отдельная шняга от часов. У меня ее нет.
  • e30...
« Ответ #21 : 30 Ноября 2010, 18:06:45 »
вот тот самый Chime module - это и есть "гонг"  - отдельная пластиковая коробочка с решеточкой. Ставится в стоке изнутри на подрулевой кожух и при определенных условиях издает звук "бляммм" )) Думаю, что часы будут работать и без него...
Что бы они показывали температуру, нужен датчик, который ставится в переднюю "губу" фартука. Подключается он на 2 пин, синий провод (см. схему).
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 18:16:56 от The_Glory
« Ответ #22 : 30 Ноября 2010, 20:48:33 »
подсоедини:
к 1 пину часов - землю
к 5 пину часов - +12в на постоянку (типо память часов)
к 7 пину - +12в которые появляются при повороте ключа в замке зажигания. поищи под торпедой гденибудь такое
к 12 пину - +12в которые появляются при включении габаритов (найди тестером или лампочкой на переключателе габаритов)
всё!))
« Ответ #23 : 30 Ноября 2010, 21:31:28 »
Вообще всё указанное есть на желтом разъеме приборки. =)
« Ответ #24 : 30 Ноября 2010, 22:55:36 »
есть, и что?
вообще и штатная проводка есть
