Автор Тема: Есть у кого распиновка 6кнопочных часов?  (Прочитано 5716 раз)
« Ответ #25 : 30 Ноября 2010, 23:16:38 »
есть, и что?
вообще и штатная проводка есть
Ну если влом искать штатную проводку, то можно взять разъем приборки с донорской с любого донора и припоятся к нему, посмотрев распиновку здесь на форуме.  =)
Рекомендуем почитать по теме Есть у кого распиновка 6кнопочных часов?
« Ответ #26 : 30 Ноября 2010, 23:25:23 »
:) ага пойти на кухню открыть тумбочку и с любого донора взять разъем
« Ответ #27 : 01 Декабря 2010, 00:33:33 »
Ну найти задрюченную проводку 30ки проще, чем найти проводку для часов.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #28 : 01 Декабря 2010, 02:42:11 »
А я вот вместе с полмашиной отдал проводку, сцуко.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #29 : 01 Декабря 2010, 10:20:03 »
Еще один вопрос по этим часам - у меня периодически где-то отходят контакты или хез что и на экране все сегменты цифр начинают хаотично мигать.
Если с небольшим усилием рукой прижать сам экран - мигание пропадает и часы нормально работают, но лишь некоторое время - потом снова начинаются эти "спецэффекты". Сам разъем проводки фиксируется и держится хорошо. Это лажа с самой платой или там еще внутри разъем есть какой-то? Лечится это как-то, пайкой там или как? Или менять часы?
« Ответ #30 : 01 Декабря 2010, 14:02:27 »
То есть если у меня есть балалайка с входом "скорость автомбиля", которая умеет добавлять громкость при увеличении скорости, то ее надо подцепить на рядомстоящий разъем часов и возрадоваться?
Это тебе надо разобрать часы на две половинки (соединены на защелках), там будет разъем штырьков на 10 между основным блоком и кнопки+экран. Вот на эти штырьки (или ответную часть) надо аккуратно пшикнуть контакт-спреем, либо почистить их нулевкой.
Давить пальцами на хреновину не советую, она довольно нежная - у меня некоторые сегменты экрана погасли и работали только пока жмешь. Так и не победил - предположительно, треснули дорожки на плате экрана.
« Ответ #31 : 01 Декабря 2010, 15:00:03 »
Abra
ок, понял, спасибо
« Ответ #32 : 02 Декабря 2010, 13:04:27 »
Да, ибо разъём этот предназначен не только для часов, но в первую очередь и для БК.
