Автор Тема: У кого как умирал кислородный датчик ?  (Прочитано 6756 раз)
« Ответ #25 : 30 Ноября 2010, 11:16:49 »
можно регулировать и по другому, с помощью отвертки :-),  мозг в без лямбдовом режиме готовит смесь более грубо,  с  лямбдой более точно, вот эта тонкая регулировка и дает выигрыш в расходе  топлива,
когда на двигателе нет лямбды,  как бы ты не стремился, постоянно правильного соотношения воздуха и бензина не получишь, это соотношение будет постоянно колебаться,
по твоему  лямбда нужна только для аварийных ситуаций? а так она не работает, воткнута там , так на всякий случай?
когда мотор набирает или сбрасывает обороты - лямбда не способна корректировать смесь из-за своей инертности
тоесть она эффективна в "статичном" режиме
когда ты педаль нажимаеш более чем на 2/3 - мозг льет бенз вобще не смотря ни на лямбду ни на расходомер, и как тут тебе поможет лямбда?
Рекомендуем почитать по теме У кого как умирал кислородный датчик ?
« Ответ #26 : 30 Ноября 2010, 11:49:33 »
Мля. Лямбдофилы неграмотные :) :) :) :)
Короче, объясняю.
Есть такая штука - катализатор. (Никто кстати не задумывался, почему лямбду отдельно от ката не ставят???) Он предназначен для нейтрализации отработанных газов, для экологии. А суть в том, что эта хрень очень чувствительная, ну дашь ему гари - он засирается и перестает работать как надо. Тему проблем, вызываемых неисправным катализатором сейчас раскрывать не буду. А штука дорогая и важная(для европейцев по крайней мере:) ). Так вот, для того, чтобы эффективнее всего было утилизировать газы, смесь должна быть стехиометрическая, а по-русски - 14,7 : 1 (примерно). Залил ты себе бензин поговнистее - смесь уехала, стало тепло(плотность воздуха уменьшилась) - стало богато, смесь ушла, наступила зима(плостность воздуха сильно увеличилась) - стало бедно, смесь ушла. А катализатор-то засирается, да и вообще свою функцию нормально не выполняет. И тут хитрожопые буржуи придумал датчик кислорода, который будет мозгу говорить - АЙ,АЙ,ВАХ! Плеха льешь, не так лей, вэй!, и смесь будет вытягиватся в стехиометрию. И экология довольна, и хозяин машины каты по 2-3к евро не меняет каждый год, в общем все щастливы :)
Теперь рассмотрим безкатовые прошивки. Как уже было сказано, лямбда тянет смесь в стехиометрию(с этим можно что-нть сделать, но не будем на это отвлекаться). А на самом деле мотор лучше едет при более богатой смеси, ибо стехиометрия - это баланс между расходом, мощностью и ЭКОЛОГИЕЙ. Причем последней уделено чуть ли не больше всего внимания. Но мы-то погонять хотим! Поэтому мы вырубаем лямбда-регулирование, и мозг едет по исправленой карте(кто-нть видел карту катовую и безкатовую? Они отличаются, если вкраце, то на катовой смесь льется ровно, а по безкатовая разделена на зоны, т.е. когда ты едешь на "полпедали" то льется меньше бенза, для экономии, а когда ты тапку давишь, льется больше, для мощности. Ну как-то так :) ), где бенза льется больше, и мотор работает мощнее.
Это вкраце.
Так что лямбда - это дополнительный датчик, задача которого не править смесь в моторе, а проверять ее, и регулировать "есличе". Мотор в любом случае должен получать нормальную смесь и без лямбды, а если это не так - налицо проблемы системы питания мотора. Кстати, если что, если вы едете "педаль в пол", мозг льет бенз не смотря на лямбду и прочую неважную фигню, ведь явно экология нас в таком случае не интересует :) Собственно у него 4 карты - ХХ, полный газ, аварийная, и "частичные нагрузки". Именно карты ХХ и "частичных нагрузок" и подвергаются лямбда-регулированию.
Теперь вопрос неверующим, если лямбда нужна для регулировки смеси, тогда зачем на современных машинах их 2 и даже 3? До ката, после ката и тп?
Ответ: Потому что лямбда до ката первично регулирует смесь, лямбда после ката смотрит выхлоп и вносит вторичные регулировки, если выхлоп и после ката не идеален. Типа того.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 11:55:27 от Darion
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #27 : 30 Ноября 2010, 11:54:17 »
Darion, вопрос, когда расход будет меньше с лямбдой или без неё при одинаковом стиле езды итд?
« Ответ #28 : 30 Ноября 2010, 11:57:53 »
Зависит от состояния мотора. Поставь форсунки от в20, и будет без лямбды меньше. Но в общем случае конечно без нее расход больше, однако не на такие величины как у тебя. Там в среднем от объема зависит, но не больше 1литра бенза на 1 литр объема на 100 км. А у тебя явно больше. Значит смесь неидеальна и где-то имеется косяк.
Кстати у лямбды есть пределы регулировки. И они весьма не велики. Например если ты себе поставишь волговские форсунки ЗМЗ 6354 - богатить будет так, что никакая лямбда не справится.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #29 : 30 Ноября 2010, 12:51:03 »
полностью согласен, пока езжу без лямбды, расход увеличился, насколько точно не могу сказать, приблизительно я уже писал, если бы был перелив, то даже при работающей    лямбде я бы не отъезжал от бензозаправки, а так с лямбдой расход 6.3 трасса и 10л город считаю отличным,
расход мог еще увеличится на большую величину из-за усилившихся морозов
« Ответ #30 : 30 Ноября 2010, 14:10:10 »
не у лямбды а у ЭБУ
« Ответ #31 : 30 Ноября 2010, 14:15:30 »
Короче, объясняю.
а для чего датчик температуры воздуха на впуске? на склько уйдет смесь при перепаде температур на впуске например 20гр и 50гр если датчик температуры отключен?
зы: лямбда к кату никакого отношения не имеет. а вот кат без лямбды не ставится - это да.
« Ответ #32 : 01 Декабря 2010, 10:04:58 »
Ой, да дело твое, езди так конечно, кто против-то :)
не у лямбды а у ЭБУ
Ну я это так, по-проще. На самом деле если я правильно помню, то у лямбды тоже разброс вольтажа +-0.5 вольта всего. Соответственно можно сказать, что это у нее есть пределы, а не только у мозга.
Не придирайся к словам. Это все для простоты, не все же химико-физики ядерщики :)
На сколько смесь уйдет не скажу, считать надо, влом, но например летом в +30 многие отмечают ухудшение динамики, даже с подключенным датчиком во впуске. Что какбе намекает, что он тоже имеет свои пределы...
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #33 : 01 Декабря 2010, 11:00:09 »
Вообще насколько я знаю обычная лямбда, устанавливаемая на большинство машин, имеет 3 режима - бедно, нормально, богато. И мозг просто старается держать смесь на "нормально".
Летом в +30 двигатель тупо может засосать меньше смеси, от сюда и потери мощности, не зависимо от наличия лямбды, ибо она отвечает за качество смеси, а не её количество.
« Ответ #34 : 01 Декабря 2010, 11:04:12 »
нет
у нее два режима: бедно и богато!! система находится в автоколебательном режиме
« Ответ #35 : 01 Декабря 2010, 11:06:36 »
нет
Ну тем более. Значит я ошибся с средним положением.
« Ответ #36 : 01 Декабря 2010, 11:07:42 »
не имеет он никаких пределов, просто вносит поправку в состав смеси
ухудшение динамики - из-за уменьшения плотности воздуха, тоже самое что в горах
при отключеном датчике мозг ставит +50.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #37 : 01 Декабря 2010, 11:10:55 »
у вас на улице сколько градусов? у меня при минус 27 обороты тоже бывает скачут даже когда машина прогрета.. от 800 до 1800
« Ответ #38 : 01 Декабря 2010, 13:14:22 »
нет
Нет у нее режимов. У нее диапазон напруги примерно -0.5 - +0.5, по которому мозг и правит смесь. Но типа автоколебательное, факт.
А, блин, я понял. Из-за уменьшения плотности воздуха, уменьшается КОЛИЧЕСТВО смеси в цилиндре, вот и ухудшение динамики.
А инфа насчет отключенного датчика точная?
« Ответ #39 : 01 Декабря 2010, 13:56:30 »
да
но он практически никуя не влияет ни на расход ни на что.
кстати м1.3 при старте мотора, если обрыв датчика ож, смотрит на температуру датчика воздуха, а через три минуты врубает 80гр ))))
« Ответ #40 : 01 Декабря 2010, 14:10:32 »
да
Якой хитрожопый, сцук :)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #41 : 01 Декабря 2010, 20:07:38 »
ну тогда выкинь его , а немцам на завод БМВ напиши, какие вы дураки, что поставили какую хрень которая нах не нужна
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #42 : 02 Декабря 2010, 17:10:04 »
Antoxa, спасибо ценная информация , попробую , а сколько  в силит бенк держать её надо ?
Да секунд 30 может минуту, потом водой сполосни из под крана как в рекламе)) вообще речь шла сначала не о силит бенке а об ортофосфорной кислоте - но по сути силит бенк это и есть раствор ортофосфорной кислоты поэтому пофиг)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #43 : 02 Декабря 2010, 17:13:08 »
Они об экологии думают, а у нас в жопе горит погонять, тут уж каждый сам решает))) Я на лямбду при установку инжа забил :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #44 : 02 Декабря 2010, 17:34:36 »
На самом деле ты практически прав, так и есть. Очень много всякой мелочевки, которая нах не нужна, но какие-то свои функции выполняет. А знаете что получится если всю эту нах не нужную фигню убрать?
Жигуль :) :)
x-500
« Ответ #45 : 02 Декабря 2010, 19:25:44 »
Жигуль :) :)
сиръёзнА!?!???
тода я оставлю болтающийся без дела адсорбер..... ;) шоб не быть похожим на жигуль :) ;D
  • Репутация +25/-7
« Ответ #46 : 05 Декабря 2010, 21:04:49 »
поставил новую лямбду, машину не узнать , ХХ как вкопанные в районе 700обр
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #47 : 05 Декабря 2010, 22:51:18 »
у мну с новой лямбдой на холодной обороты скакали 1000-1200об\мини через пару минут выравнивались на 1000.поминял выпуск ОГ,а на нем нет входа под лямбду.езжу без ние,на счет расхода не могу саказать больше\меньше стал.но обороты выравнились без лямбды...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #48 : 06 Декабря 2010, 01:30:23 »
 если не ошибаюсь, ты второй раз лямду меняешь ... как ты её откручивал? я уже раза 3 пытался открутить - совсем никак
  • Репутация +25/-7
« Ответ #49 : 07 Декабря 2010, 13:46:31 »
2,5 года назад вкручивал помазав резьбу медной пастой, проблем с откручиванием не возникло
когда 2ю5 года назад откручивал лямбду старого хозяина, тоже не открутил, штаны и резонатор были в плохом состоянии поэтому я купил новый выхлоп просверлил отверстие в том месте где 2 трубы в одну переходят и приварил гайку подходящую по резьбе лямбды
