Автор Тема: печка дует холодным воздухом е30,м10  (Прочитано 9902 раз)
kipesh74
« : 27 Ноября 2010, 16:26:18 »
Други!Помогите пжлста разобраться!Из печки дует холодный воздух,несмотря на то что,темп. двигателя 90.Уровень антифриза в норме,шланги все горячие,включая те что идут к радиатору печки.Если встаю под наклоном мордой вверх и газую до 3500-4000 об\мин.,то постепенно начинает дуть тёплый воздух,но в дальнейшем всё становиться на круги своя. ??? ???  ??? HELP!!!!  Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 02:23:31 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме печка дует холодным воздухом е30,м10
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 27 Ноября 2010, 16:32:01 »
Скорее всего клапан на печку залипает. или радиатор печкин забит.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 27 Ноября 2010, 16:40:01 »
а если не вставать мордой вверх и дать 4000об будет дуть теплым?
воздух стравливается если болтик для стравливания покрутить?
  • e30m50b25
kipesh74
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 16:49:05 »
И как с этим бороться???
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 16:49:49 »
Да, эт тоже возможно. Циркуляция ож в м10 на хх никакая. Если на ходу греет, а на хх нет - тут только доп помпа поможет
kipesh74
« Ответ #5 : 27 Ноября 2010, 16:53:16 »
Чуть теплее становиться,но не значительно.
А где находиться этот болтик?У меня для стравливания воздуха,от радиатора трубка идёт,она никак не перекрывается.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2010, 16:56:28 »
эт на м20 болтик, на м10 крышку радиатора открыл, морду вверх, печку на всю и газуй.
kipesh74
« Ответ #7 : 27 Ноября 2010, 16:57:03 »
Я как раз тоже об этом думал.У меня у кореша на е-34,520,стояла доп. помпа.А куда её лучше прислюнявить,и где такую можно найти?
kipesh74
« Ответ #8 : 27 Ноября 2010, 16:58:40 »
И что перед каждым выездом газовать?
« Ответ #9 : 27 Ноября 2010, 17:08:08 »
))) да нее. эт когда систему разгерметизируешь (ож поменять или термостат там) то зачастую, при заливке новой ож, в системе образуются воздушные пробки. вот тогда их и надо выгонять таким методом. выгнал раз и всё. симптомы - печка дует холодным, мотор перегревается.
если у тебя мотор не перегревается, то возможно или забит радиатор (замена) или не работает клапан ( чистка, замена) ну и если на хх дует еле тёплым, а на скорости нормально - ставить доп помпу. Можно от газели, но лучше от современных моделей бмв (36, 34) ставится в разрез отводящего потрубка от радиатора печки. в етк есть картинка
kipesh74
« Ответ #10 : 27 Ноября 2010, 17:18:17 »
Спасибо!А что и от газели подойдёт такая помпа?Там по цене то наверное большая разница по сравнению с е-34;е-36.А клапан печьки,как до него добраться?Надо разбирать торпеду?
kipesh74
« Ответ #11 : 27 Ноября 2010, 17:19:38 »
в етк есть картинка-Это где?
« Ответ #12 : 27 Ноября 2010, 17:27:10 »
торпеда - эт снаряд такой водный) а торпедо разбирать не надо - только бороду и кожух в ногах водителя снять.
етк это крайне полезная вещь - там можно посмотреть каждую деталь машины, узнать её код. а по коду можно найти взаимозаменяемость с другими моделями, некоторые параметры детали, а так же выпускается ли она ещё и заменители других производителей. ну и стоимость (в exist.ru например)
вот тебе пример етк. http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/ выбираешь там свою модель, год и лазиешь ищещь, что тебе надо
kipesh74
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 17:46:01 »
Насчёт кожуха в ногах понятно,а вот борода енто помоему волосяной покров на подбородке :)
Может как то по доступнее объяснишь.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 18:06:12 »
торпедо это вся панель около лобового стекла. идет на на всю ширину машины. там у тебя стоит приборная панель где спидометр, тахометр, и др. так же бардачек на стороне пассажира:) борода это пластиковый так сказать карман находится вдоль авто:) над коробкой в салоне:) где у тебя ручка переключения передач. и до пепельницы задних пассажиров. как понятнее обьяснить незнаю:)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 18:11:49 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
kipesh74
« Ответ #15 : 27 Ноября 2010, 18:15:08 »
Нормуль объяснил,спасибо!Ещё вопрос ;водяной клапан печки ввели в эксплуатацию 01/09/1988,а у меня а\м 06.87 г.в.,получается что у меня такового нет?Значит наверное надо всё таки ставить доп. помпу?Можешь так же на пальцах объяснить,к какому из 2-х патрубков её подсоединить,смотрел в етк ,но там как то не очень понятно всё нарисовано.У меня в Webasto знакомцы работают,они такого плана помпы перебирают,а поставить я и сам наверное смогу,главное понимать куда её ставить.Думаю что нет смысла снимать печку если она не течёт,наверное тупо не хватает давления.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2010, 18:32:39 от kipesh74
« Ответ #16 : 27 Ноября 2010, 18:26:17 »
эт тоже правильно!))
  • Репутация +46/-43
« Ответ #17 : 28 Ноября 2010, 04:35:04 »
http://lehaiver.h10.ru/pompa.htm           - вот тут написано
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #18 : 28 Ноября 2010, 17:09:34 »
блин, а форум почитать, особенно выделенные темы не судьба?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,42074.0.html
понафлудили, етить. Всё 100 раз обсосано и все рецепты даны и что именно ставить тоже указано.
