Автор Тема: Небольшие проблемы с температурой обдува салона.  (Прочитано 2251 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 28 Ноября 2010, 05:13:15 »
Всем привет.Вот вопрос кто знает про датчик внутренней температуры?имеется бошовский  1147212063 под рулем датчик и он не подключен,куда подключать фишки не нашел и походу к нему трубочка какая то подключается тоже нету.кто чего скажет?
И температура обдува хромает крутилку крутишь все время горячий воздух идет если только ее в самый холодный режим повернуть по звуку на не заведенную срабатывает походу клапан какой-то и начинает идти что не наесть самый холодный воздух.Имеет-ли отношение к этому тот самый датчик который стоит под рулем?или дело в крутилке?или датчик температуры салона который стоит на торпеде под магнитолой?
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Небольшие проблемы с температурой обдува салона.
« Ответ #1 : 28 Ноября 2010, 13:14:50 »
у тебя кондишн стоит?
что за датчик под рулем? там гонг поидее, без всяких датчиков
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 18:05:06 »
кондея нету,гонг стоит и фиговина с контактом на 2 провода и соплом для трубочки походу,датчик в интернете нашел по номеру  1147212063  :Название :Датчик, внутренняя температура
Артикул   1147212063
Производитель BOSCH
http://igishop.ru/details.php?cat_id=10653&sup_id%5B%5D=67&sup_id%5B%5D=30&sup_id%5B%5D=26
фишку на питание нашел,а вот по поводу трубочки не знаю есть мысли что она подключается в блок датчика температуры который под магнитолой стоит(пимпочка) так ли это?
