Автор Тема: Датчик уровня топлива в приборке и его лампочка.  (Прочитано 3913 раз)
Ravex
« : 12 Июня 2007, 13:29:14 »
Как устроен сабж? Они получают сигнал с одного датчика в баке или как?
Моя ситуация такая - датчик показывает что бак полный, сколько там бензина реально - не знаю. Машину как купил с "полным баком" по словам продавца и датчику - так и не ездил, в ремонте была. Лампочка же горит и если вчера до того как заглох, она то гасла то горела если по приборке стукнуть, то сегодня горит как влитая.
Плюс к этому проверил работоспособность бензонасоса - снял впускной патрубок и посмотрел льется ли с него бенз - некоторое время побрыгзал и перестал, при этом стоит какой-то свист - видимо насос работает.
Рекомендуем почитать по теме Датчик уровня топлива в приборке и его лампочка.
« Ответ #1 : 12 Июня 2007, 13:45:15 »
нет, там 2 датчика.
Ravex
« Ответ #2 : 12 Июня 2007, 14:12:29 »
Два датчика в разных частях бака, как я понимаю по форуму?
Хотя есть опять же инфа что два датчика в машинах 8-го перехода...
И это все равно не объясняет расхождение датчика уровня топлива и лампочки резерва топлива
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 12 Июня 2007, 15:00:28 »
Это ж сколько переходов у Е30 было ....
Два датчика в бензобаке ставились, если мотроник. У тебя один.
BMW Z3 1998 г.в.
Ravex
« Ответ #4 : 13 Июня 2007, 12:54:51 »
Нда, про переходы я промазал конечно :)
Тогда кто может сказать почему лампочка горит а указатель врет? :)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #5 : 13 Июня 2007, 13:32:22 »
Судя по тому, что если ударить по приборки, то датчик выравнивается - неси мне приборку :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 13 Июня 2007, 16:05:15 »
У меня датчик показывает на 20 литров больше чем есть. И тоже глючит. В приборке датчик менял - тоже самое. Лампа загорается когда нужно. Видно в дачике, которые в бензобаке, проблема. Разбирать его буду.
Кстати, его можно проверить, померив сопротивление. В книге знаний есть такая тема
BMW Z3 1998 г.в.
sasha-bmw
« Ответ #7 : 13 Июня 2007, 19:17:51 »
Приезжай.Дадим тебе другую приборку за 1000руб.Провериш на месте,если ничего не изменится,меняй уровень-поплавок.Он тоже врать мастак
viper
« Ответ #8 : 13 Июня 2007, 20:02:32 »
Спасибо за предложение, не получится, афтар (как и я) из Калининграда :)
Приборку там менять однозначно. Хотя бы воткнуть другую на проверку.
Exist_2005
« Ответ #9 : 13 Июня 2007, 21:22:35 »
Проверить работоспочобность датчика (он у тебя один) не сложно: снимаешь с него разъем и смотришь, что покажет приборка. При снятом разъеме должен показывать пустой бак. Если при снятом разъеме в нем замкнуть одну пару контактов, то загорится лампочка. Если другую, то стрелка датчика покажет полный бак.
Если у тебя стрелка ведет себя именно таким образом, виноват поплавок. Если по-другому, то скорее всего приборка.
« Ответ #10 : 16 Июня 2007, 14:39:53 »
mizyuk
« Ответ #11 : 17 Июня 2007, 01:37:35 »
в калининграде одно время это было нормальным явлением)))
а у меня другая фигня уровнем топлива - поплавок и приборка на 55 литров, а бак на 60. поэтому приборка врет в меньшую сторону вроде
