Автор Тема: колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников  (Прочитано 33340 раз)
x-500
« : 30 Ноября 2010, 17:15:45 »
кто что знает как сделать самому?
купить гатовое не предлагать! нагревательных пленок в продаже не нашел...
собираю способы как сделать обогрев самому.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 17:58:28 от x-500
Рекомендуем почитать по теме колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #1 : 30 Ноября 2010, 17:47:21 »
Присоединюсь к вопросу, такая штука тоже интересует.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Simferopol
« Ответ #2 : 30 Ноября 2010, 17:49:15 »
Чем вас не устраивают стекляшки с обогревом неоригинал по 150грн?
upd а дальше уже самому
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 17:55:09 от absentos
  • BMW E30, 324TD M21D24, 1988
BMW это не три буквы аббревиатуры, это целая жизнь, жизнь для многих
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 20:49:48 »
где? асферические есть?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 20:59:43 »
Приклеить к внутренней стороне зеркала тонкую нихромовою проволоку , длину пдсчитать (ват 15-25 наверное хватит).
Можно резистор (зелененький керамический),ну самое  :) лампочку от стопов,поворотов с проводами.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2010, 21:35:07 »
Как сделать лампочку для приборки на 1 ватт? Купить готовую не предлогать!
Вставки зеркала я покупал по 400р. (13 баксов). Сейчас раза в 1.5-2 дороже. Они неоригинал от E34-36. Бывают асферические и плоские, ценой не отличаются. Как подключить обсуждалось мильён раз.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 10:12:12 »
и такие и такие есть. или Viemax или тот же ALKAR, на счет ALKAR иногда попадос, само стекло даёт искажение и двоит) Вообщем раз на раз не приходится.
Victor I - прав, стекляхи от E34-E36. дальше дело за небольшим)
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 14:06:47 »
Я покупал alkar для е36 с подогревом, выпуклое и с более выпуклым краем (это и есть "асферическое"?) за 700р ($23). Номер я могу вспомнить, но его проще найти на www.alkar.es.
Еще я находил несколько фотоинструкций, как налепить на зеркало греющий элемент. Они, вроде, продаются готовые под всякие жигули - прозрачная пленочка с дорожками. Где продается - не выяснял, потому что для них сначала надо оторвать стекло зеркала от подложки, а это затея весьма тухлая
Были также фотографии колхоза подогрева из нихромовой нити, ее там как-то запихивали под зеркало зигзагом. Но там то же самое - чтобы забраться под стекло, надо его отклеить.
Также существует метод в виде 20-ваттной лампочки в корпус зеркала. Работать, скорее всего, будет, но вряд ли будет греть равномерно. Свет из-под зеркала по ночам будет создавать дьявольский эффект, раздражать водителя, он убьется в столб и пожалеет о своем колхозе.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 14:13:06 от Abra
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 14:44:52 »
Я покупал alkar для е36 с подогревом, выпуклое и с более выпуклым краем (это и есть "асферическое"?) за 700р ($23). Номер я могу вспомнить, но его проще найти на [url=http://www.alkar.es]www.alkar.es[/url].
ага, спасиб, поидее вот    6432485
хапицот, оно сферическое с подогревом стоит в икцысте 86грн, забей на самодельный подогрев :):)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 14:57:05 »
Ага оно
x-500
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 17:11:22 »
спасибо конечно за номерок ;) сам его не смог найти.
они кстати левое и правое разные? этот номерок только правого?
я снял свои стекляшки, они с синевой, надыбал нихромовой проволоки, отмерил длину в 17Ом получилось около 3м (на каждое зеркало), теперь задумался как на поверхность зеркала намотать спиралью уложить - двусторонние скочи там и прочее, или придетса проволоку подкоротить и резистором добавить шоб не сильно грелось...
стекло от подложки пока не отделял, коекакие места видно что отстало, но отдерать пока не решился, думаю может сверху по пластику проложить проволоку с помощью липучек каких - скотч, герметик..
эх, держа в руках свои стекляхи и имея материал жаль отказываться от идеи сделать подогрев самому, жаба давит покупать новые вставки.
x-500
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 17:16:27 »
помню што обсуждалось, но не помню деталей...
питание нужно брать с клемм моторчика, проводки нужно туда завести с клеммами для зеркала, так?
кстати, там на какомто контакте постоянно + и - есть, чтобы не зависело от положения джойстика.
еще, контакты на вставке выходят со стороны ближней к салону или со стороны наружной кромки корпуса зеркала?
и вроде как мои вставки(левое-правое) переворачиваемые, т.е. правое можно поставить налево перевернув. это правильно, так?
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 18:00:17 »
спираль клей точками суперклеем, скотч нах..
хотя к пласмасе хз как суперклей прилипнет. после приклейки суперклеем залить хренью какойто типо эпоксидки для равномерного теплоразбора
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 11:37:53 »
это правое, а вот левое 6431485 уже не выпуклое, а плоское, при чем там все правые выпуклые, а все левые плоские - эт так задумано? Купить оба выпуклых или оба плоских возможно?
« Ответ #14 : 02 Декабря 2010, 12:22:48 »
правое стекло налево вроде как ставится
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 12:35:13 »
ну судя по условным обозначениям на том сайте, то это не так....а как оно на практике - хез ) ...мож Abra расскажет....
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 12:40:05 »
Стекляшки упринципе,взаимозаменяемые, но те которые идут с разделительной полосой естесна перевернуть будет некомильфо)
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 12:49:41 »
чо за полоса?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 02 Декабря 2010, 12:58:37 »
Разделение зон,как на фото,впринципе при переворачивании,только провода подогрева придётся подтянуть
« Ответ #19 : 02 Декабря 2010, 13:19:10 »
Колхозить полюбому херь получится. Если не пихать готовые термоэлементы.
Минус там постоянный. Плюс берётся вроде как с контакта, на котором он при нейтральном положении джойстика. Ну то что при регулировки он будет отключатся занчения не имеет - ругилируешь то ты секунды и раз в фиг знает сколько времени, а не постоянно на ходу...
х.з., не знаю какой у меня фирмы, но у меня оба плоские. Бывают оба асферические. Оба типа имеют и левое и правое зеркало.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #20 : 02 Декабря 2010, 13:36:12 »
Интересно а проблемно будет поставить вот такой обогрев?Это же надо пластик от самого зеркала отрывать,а он на клею?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #21 : 02 Декабря 2010, 13:47:14 »
И если у меня из двери провода торчат на обогрев зеркал то в принципе просто я к ним подключаюсь и всё?
« Ответ #22 : 02 Декабря 2010, 13:55:49 »
Они не торчат в двери. Они в зеркале должны быть. Ты путаешь с проводами пищалок динамиков.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #23 : 02 Декабря 2010, 14:05:44 »
В полне,про них то я и забыл(.То есть провода на обогрев уже запитаны и в зеркало выведены?Во всех так или только где в штате идёт обогрев зеркал?И работают они от кнопки обогрева заднего стекла?
« Ответ #24 : 02 Декабря 2010, 14:16:44 »
работают они всегда при включеном зажигании. и зимой и летом, и ночью и днем.
