Автор Тема: колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников  (Прочитано 33352 раз)
« Ответ #175 : 27 Марта 2014, 15:17:16 »
а потом не пощупать стекло руками
Это будет означать, что подогрев есть и РАБОТАЕТ :) А если он есть, но не работает, то ничего не выйдет.
Оттопырить зеркальный элемент в крайнее положение и засунуть в щелочку глаза с фонариком - это вполне реальный вариант, так и надо сделать!
Рекомендуем почитать по теме колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников
« Ответ #176 : 27 Марта 2014, 15:20:00 »
Так у человека дилема: "покупать зеркала с подогревом" или у него "уже есть подогрев"
Ремонтировать сломанный подогрев он не будет. То есть ситуация "подогрев есть, но не работает" сводится к ситуации "покупать".
« Ответ #177 : 27 Марта 2014, 15:20:19 »
Ну честно понять работает ли подогрев или нет можно разве что в мороз, а так фиг поймёшь.
Неправда, дыхнул на зеркало, врубил подогрев - туман начнет испаряться неравномерно, начиная от центра, в то время как естественным образом он сначала испаряется с краев. На родных зеркалах даже проявлялись зигзаги дорожек подогрева. Такой метод не работает разве что жарким летним днем, когда от дыхания зеркало не запотевает. В этом случае его можно сначала облить холодной водой.
« Ответ #178 : 27 Марта 2014, 15:21:07 »
он хочет "восстановить", бугага :)
« Ответ #179 : 27 Марта 2014, 15:50:57 »
ничего не получится. Для "восстановить" нужен исследовательский склад ума. А такой человек не задает вопросы на форуме, а берет в руки отвертку и сам все равковыривает.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #180 : 27 Марта 2014, 16:03:21 »
хотите сказать пока не сниму этот зеркальный элемент,то не узнаю есть или нет подогрева.И если нет то покупать тоже получается зеркала всборе? И так же разбирать и смотреть есть ли там подогрев?
e30 316
« Ответ #181 : 27 Марта 2014, 16:33:10 »
"Подогрев зеркал" состоит из торчащих под стекляшку из проводки зеркала пары проводков и зеркального элемента с клеммами под эти проводки. Наличие проводов внутри корпуса зеркала можно проверить визуально. Но если их даже нет, то их легко сделать самостоятельно. Наличие подогрева в зеркале тоже можно попробовать углядеть в щелочку. Вот и все.
Если гавкнулся подогрев в зеркальном элементе, восстанавливать его нет смысла, лучше сразу купить новую стекляшку. Если отвалились или отсутствуют провода на подогрев - их, конечно, можно починить или сделать.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #182 : 27 Марта 2014, 18:44:21 »
я посмотрел на моих нет проводов,просто отверткой подвинул защелку и вытощил стекло.Как лучше сделать?свои как нибудь сделать заказать стекляшку не проблема или купить корпуса с подогревом оригинал?
e30 316
« Ответ #183 : 27 Марта 2014, 19:29:17 »
Зеркала в нашей барахолке продаются настолько дешево, что нет смысла пытаться что-то докупить, доделать, дочинить и т.д.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #184 : 27 Марта 2014, 20:34:32 »
по 600р и с отправкой + неизвестно есть ли в них подогрев или нет.
e30 316
  • Репутация +116/-8
« Ответ #185 : 27 Марта 2014, 21:03:16 »
это что за зеркала? номерки есть? экзист и автодок мобитек и алкар возят же.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #186 : 27 Марта 2014, 21:04:46 »
это я в барахолке посмотрел что по чём))
e30 316
  • Репутация +116/-8
« Ответ #187 : 27 Марта 2014, 21:13:50 »
Расскажу о своем опыте. Сначала покупал турецкие Алкар, но как то мне с ними не повезло, одно пятнами пошло. После купил мобитек полусферы. Отлично работают уже год почти как, греют и обзорность на высоте.
Номер по которому я заказывал:
99308337 MABITEK
  • Репутация +3/-2
« Ответ #188 : 27 Октября 2014, 17:12:17 »
Коллеги может кто то сбросит фото оригинального подогрева зеркала?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #189 : 19 Ноября 2016, 12:46:32 »
+1 я вот тоже напрямую запитал от моторчика,боюсь от заменителя что-либо поплавит.Хотелось бы увидеть как в зеркалах с подогревом(оригинал) устроенно питание элемента.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +119/-7
« Ответ #190 : 19 Ноября 2016, 14:25:50 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49410.msg2340805.html#msg2340805
В оригинале от клемм коричневого и голубого проводов отходят еще отростки по 10см. с клеммами на концах.
