Автор Тема: колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников  (Прочитано 35115 раз)
« Ответ #75 : 16 Августа 2011, 16:43:13 »
Так это же типа резистор с положительным температурным коэффициентом - чем сильнее нагрелся, тем больше сопротивление. Он сам себе термореле, по-моему.
Рекомендуем почитать по теме колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников
« Ответ #76 : 16 Августа 2011, 16:44:34 »
у тебя до скольки греется?
« Ответ #77 : 16 Августа 2011, 16:48:32 »
Хз, у меня такого модного градусника, как у тебя, нету :) Ну так, горячее, но не обжигает. Я думаю, градусов 40 и есть.
В дождь на зеркалах иногда висит немного капелек, так что меньше греться им не следует - в самый раз.
Оригинал, кстати, более равномерно прогревался, чем алкар.
« Ответ #78 : 16 Августа 2011, 22:46:12 »
градусник - пирометр
что значит "более равномерно"? ты тепловое поле смотрел? могу тепловизором глянуть.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 22:53:13 от Holland.9
« Ответ #79 : 16 Августа 2011, 23:59:28 »
Во-во, нафиг он мне? :)
Да не. Поздним вечером дыхнул на холодное зеркало и сразу врубил зажигание. А оно бац и испаряется.
У оригинала почти сразу отходила практически вся площадь, кроме самых краев, а у алкара - полосами и сначала с одного бока. Потом-то оно прогревается и ништяк, однако разница есть.
А оригинал у меня через 3-5 лет по нижнему краю и вдоль полоски, отделяющей особо выпуклый край от остального зеркала пошли пятна и пришлось его ампутировать. Новый оригинал еще за 2к покупать уже не захотелось..
x-500
« Ответ #80 : 17 Августа 2011, 15:55:42 »
класс!! уважаю технически оснащенных людей! :)
глянь тепловизором - кста, какой он у тебя, как фотик?
де ты такие приборы нарыл, можно дето по дешовке достать? :))))
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #81 : 17 Августа 2011, 16:29:11 »
дада, меня по тепловизору тоже интересует ответ))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Электросила 89II9629IO2
« Ответ #82 : 02 Сентября 2011, 09:15:30 »
Интересно а проблемно будет поставить вот такой обогрев?Это же надо пластик от самого зеркала отрывать,а он на клею?
Я поставил такой уже на несколько машин. Греет супер))) руке горячо. Не понравился минус один. Если зимой включаешь отогреть от снега и т.п. То после поездки на следующее утро все замерзает еще хуже((( Но опять отогревается))))))) А так - установка и прокладка "+" в зеркала !!!отдельного!!! 1,5мм2. и подключение к кнопке через релюшку - 30-40 минут. И море счастья. А еще, почти подходят подогревы от ВАЗ 2109.
  • BMW 316i, седан 1988 г, М10В18 L-Jetronic>>M50B20, Delphin Metallic
« Ответ #83 : 02 Сентября 2011, 12:40:49 »
И какой они потребляют ток?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #84 : 10 Сентября 2011, 10:23:03 »
а у меня в салоне панорамное, боковыми почти не пользуюсь)
« Ответ #85 : 16 Июля 2012, 13:32:14 »
народ, вопрос к тем кто ставил алькары - как нынче полет? нормальноый? подключали напрямую к плюсу или отдельной проводкой? а то я поглядел - вроде как через штатное отверстие никак не протянешь дополнительную проводку
« Ответ #86 : 16 Июля 2012, 13:39:34 »
Водительская стекляшка алькар у меня переехала на е34 и продолжает работать, вроде. Подключал так же, без колхоза, штатно, на +12 при включенном зажигании.
« Ответ #87 : 19 Июля 2012, 02:18:04 »
уже протянул дополнительный провод
наколхозил малеха
наверное зря
кстати, про переезд
алькар нормально снялся? ничего не сломал?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 02:20:03 от Canon
« Ответ #88 : 19 Июля 2012, 10:39:59 »
Неа, все ок. Хотел подышать на зеркало, проверить - забыл :)
У е34 снизу зеркала нет дырочки под отвертку, и родные зеркала с такими же защелками, как у алкара. Собственно, по каталогу это и было зеркало е36/34.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #89 : 19 Июля 2012, 11:31:15 »
купил алкар на защелках ) примерил к родным местам - ворде подходит даже чтоб защелнуть. ниче переделывать не надо ? защелнется ? или все таки чето там мудрить придется ? плюс брать я так понял от моторчика можно ?
« Ответ #90 : 19 Июля 2012, 11:37:45 »
Да, плюс, насколько я помню, синий, минус - коричневый. Защелкивается без проблем, хотя надо довольно сильно надавить - я давил в тех местах, где защелки - все ок.
« Ответ #91 : 19 Июля 2012, 11:52:38 »
ну по цветам проводов я разберусь , т.к. зеркало поставлю тока после восстановления всех проводов. они не работают. полезу в дверной разъем , буду оттуда прозванивать в оба конца ) еще предстоит. кстати вопрос! есть два одинаковых теперь зеркала , с мертвой зоной, отделенной пунктиром, но одно без обогрева - куда лучше поставить с обогревом - себе или пассажиру ?
« Ответ #92 : 19 Июля 2012, 12:00:43 »
Продать зеркало без обогрева, купить такое же, но с обогревом.
Почему-то по каталогам зеркала с выпуклым краем (который ты называешь "мертвой зоной") предлагаются только на водительскую сторону.
« Ответ #93 : 19 Июля 2012, 12:15:17 »
не поверишь...... я взял его у алкар потому , что оно идет у него на обе стороны ))))))))))) а в питере варштайнер мне сказал наоборот что такое зеркало должно стоять с пассажирской стороны т.к. с водительской цитата: "Глаза епутся в него смотреть - слишком близко эта сфера чтоли" НО. я знаю что оно стояло с водительской стороны , и я ездя с таким с водительской стороны оценил его плюсы. поэтому мой вердикт - оба будут стоять одинаковые ) насчет продать-купить это мысль ))))) алкар такой  до сих пор стоит меньше пятихатки .
« Ответ #94 : 19 Июля 2012, 15:17:35 »
я заказал на пассажира алькар за 67 грн
это дето 250 руб на ваши деньги
мне просто непонятен принцип демонтажа этих зеркал на защелках
чет кажется что либо сломаются лапки зеркала, либо ушки на обойме поворотного механизма
да, глаза не ломаются
влазит реально дофига, как уже писал - жопа обгоняющего еще в зеркале, а морда уже в боковом стекле
я их собсно не из-за подогрева а из-за сферичности брал
« Ответ #95 : 19 Июля 2012, 15:22:19 »
Я покупал водительское, с полосой, с подогревом, синее (других не было; впрочем, не особо оно и синее) за 700р. Так что у тебя - халява! :)
Демонтаж - оттопыриваем зеркало в крайнее положение и нежно подцепляем длинной отверткой, лучше гнутой. Да, могут сломаться, но у меня не сломались.
Глаза от такого зеркала первое время действительно в шоке :) Потом привыкаешь, и плоские зеркала начинают казаться странными.
« Ответ #96 : 19 Июля 2012, 17:29:00 »
1. зеркала алькар за 250 рублей синие с подогревом и полосой ? ну вы везучие тогда.
2. Абра насколько я помню у тебя был мабитек не ? я алькар брал пару месяцев назад он стоит меньше 500 , если пошукать и за 400 найдется.
3. глаза на удивление привыкают к любым искаженным зеркалам. помню на жигулях было панорамное растягивало по вертикали все предметы - привык. потом долго привыкал к обычному ))))
4. ставить пока не стал потому . что побоялся потом геморроя снимать чтобы подключать подогрев. решил сначала проводку сделаю а потом подогрев )
« Ответ #97 : 19 Июля 2012, 17:31:33 »
с какой полосой? обычное сферическое зеркало которое тут номер кидали
вот потому и у меня оно лежало полтора года
« Ответ #98 : 19 Июля 2012, 17:43:26 »
я вообще боюсь употреблять слово сферическое. потому что сферическое в моем понимании обычное зеркало сферической формы. а здесь зеркало у которого край сферический и он отделен от плоского полоской либо пунктиром, как раз он выгнут чтобы в него видеть мертвую зону. на новых иномарках такое. ну и подогрев. оно дороже . ну и год-два назад оно тоже было дешевле чем щас ) если так )
« Ответ #99 : 19 Июля 2012, 17:43:42 »
Не, у меня был только оригинал и алкар. Алкар я покупал в том же ларьке, где покупаю стекла фар, потому что у них был бумажный каталог, а про каталог на сайте я тогда еще не знал. Перед этим я купил какие-то неподходящие зеркала, и, чтобы снова не заказывать наугад, очень хотелось от продавца каталог и посмотреть на зеркала в наличии.
