Автор Тема: тормозная система  (Прочитано 6372 раз)
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« : 01 Декабря 2010, 11:51:16 »
Вчера поменял передние колодки. Выезжаю от мастера передок тормаза есть задних нет (здние дисковые). Притом когда нажимаю педаль тормаза в салоне звук (шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш) Мастер проверил вроде все работает. Прокачали на всякий случай ни фига не помогает. Он говорит что нечего не трогал просто поменял колодки. Кто  с  таким сталкивался?  :o
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
Рекомендуем почитать по теме тормозная система
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 12:08:22 »
ну так задние прокачиваются тормоза или как???
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 13:21:55 »
Видимо не просто поменял) Задние колодки живы, не стерты в "0"?
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 13:25:30 »
Ручник работает? Попробуй его на пару щелчков поднять и опять проверить тормоза. Просто на барабанах первым делом надо смотреть механизм автоподвода колодок :)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 13:51:36 »
(здние дисковые).
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 14:22:16 »
абс имеется или как?
x-500
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 16:54:19 »
наверное если бы абс то он жаловался бы что ему в ногу бьет, а тут нет. ;)
  • Репутация +40/-13
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 00:15:53 »
Благодарю за советы....... АБС нет, колодки 70% жывы (задние). До набора раб. температуры тормоза класс, после прогрева двиг. тормозят только передние и то под конец. Ковсему этому обороты плавают +_ 1000 об. мин. Еду как припадочный УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ! помогите.!   Сегодня поставил другой вакуум ( с разбора) , тоже самое.
x-500
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 18:57:39 »
проверь герметичность впускного, может неучтенный подсос такое дает, особенно шланг на вакуум
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 11:01:51 »
Педаль тормоза мягкая, твердая? До пола прожимается, или нет?
  • Репутация +40/-13
« Ответ #10 : 05 Декабря 2010, 10:19:35 »
Вчера поменял главный тормозной цылиндр, прокочали на  заглушонной и раз на заведенную. На заведенную педаль не накачивает (при прокачки) а жидкость льется без воздуха. Уже целый консилиум устроили всем интересно в чем дело. Осталась одна версия поменять в главном тор. цылинд. манжеты.(они могут перепускать) Как поменяю напишу.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 10:37:03 от boreas3
  • Репутация +40/-13
« Ответ #11 : 05 Декабря 2010, 10:37:50 »
Кто такой впускной?
  • Репутация +40/-13
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 10:39:25 »
На заглушенной педаль колом стоит, завел с шипением мягко до полика.
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #13 : 05 Декабря 2010, 14:05:56 »
У меня та же лабуда, ужасно интересно и нужно!
И шипит именно в салон, у меня так стало после ремонта передней тормозной магистрали.  ???
Заглушишь - при каждом новом нажатии на педаль, ее ход уменьшается, и становится каменной.  Где ковырять???
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 14:14:22 от Victor_E30
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
  • Репутация +441/-75
« Ответ #14 : 05 Декабря 2010, 15:35:54 »
 8)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 10:56:05 от Князь Александр
  • Репутация +40/-13
« Ответ #15 : 05 Декабря 2010, 16:18:10 »
Перечисли подробно все что менял, новое или б.у.
  • Репутация +14/-12
« Ответ #16 : 05 Декабря 2010, 20:57:07 »
Менял прокладки уплотнительные под бачком ГТЦ на новые,  тормозные накладки - новые, тормозные диски протачивал, вытаскивал цилиндры из суппортов для осмотра. После все собрал как было. Больше нигде не лазил, магистраль прокачивал.
зы. педаль доходит с шипом до пола, но как-то тормозит
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 21:00:41 от Victor_E30
  • Репутация +14/-12
« Ответ #17 : 06 Декабря 2010, 20:19:27 »
что если педаль мягкая и прожимается до пола ?
« Ответ #18 : 07 Декабря 2010, 14:15:32 »
Это похоже на износ ГТЦ. Резинки махнуть не помешает.
Так, стоп. С этого момента поподробнее. Вот ты завел, педаль мягкая, нажимается, все ок. Ты заглушил машину, педаль сразу колом стоит или сначала почти до пола прожимается 1 раз, а колом только потом встает?
ПС. у меня тоже "шшшшшшшшшшшшш", но тормоза отличные, я так понимаю, что это вакуумник шипит и так и надо :)
  • Репутация +14/-12
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 16:56:39 »
Так и есть! Что делать или так и должно быть???
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #20 : 07 Декабря 2010, 17:46:38 »
Педаль, при любых вариантах не долна прожиматься до пола! Если она прожимаеться, то тормозов нет! Найди горку, встань на нее и стой на тормозах! Если педаль плавно уходит вниз до пола, а машина начинает скатываться, то либо тормозуха уходит, либо ГТЦ перепускает! ГТЦ лучше новый заказать, а в старый купить ремкомплект и перебрать! Если уходит тормозуха искать где, и ремонтировать!
95нуль464оди
  • Репутация +14/-12
« Ответ #21 : 07 Декабря 2010, 18:04:26 »
томозуха не уходит, а вакуумник легче от 36-ой воткнуть. Кстати ГТЦ от Е30 сойдется с вакуумником от Е36? (вопрос на всякий случай)
« Ответ #22 : 08 Декабря 2010, 09:13:23 »
Мля. Так это как? У меня 2 варианты было, какой из них твой?
  • Репутация +40/-13
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 09:20:38 »
Всем спасибо кто ответил. Буду менять ГТЦ на другой. Значит на разборе взял токойже не рабочий. Потому что все другое проверил вариант только ГТЦ. И еще скажите может стоит купить рем комплект на ГТЦ?????
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 17:09:11 »
Стоит. Он недорогой, поменять не проблема. Ты ничего не теряешь.
Это говорит человек, уже второй год ездящий на перебранном ГТЦ :)
