Автор Тема: тормозная система  (Прочитано 6201 раз)
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #25 : 10 Декабря 2010, 09:44:04 »
хлопцы, как быть с регулятором давления? по книге он стоит на переднем контуре, в моей на заднем конт. может его както надо порепетировать? мастера опускают руки...(к.....ы такие), но после 10-14 прокачек или замены вакума и ГТЦ тормозит получше , но педаль мягкая торм. фактически нет, жопу при торможении кидает влево, но потом стабилизируется. подняли машину: чел давит педаль другой колеса крутит, все тормозятся, одно заднее правое с трудом но проворачивается. раб цилиндр срабатывает и даже не потеет. что знаете о регулировке штока на вакууме? может его чуток вкрутить? БЛИН...... ПОМОГАЙТЕ!!!!!
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
Рекомендуем почитать по теме тормозная система
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #26 : 10 Декабря 2010, 11:41:53 »
Мля. Так это как? У меня 2 варианты было, какой из них твой?
мой вариант - один, максимум два раза продавливается в пол, а потом колом встает, когда выходит весь воздух из вакуумника. Машина тормозит но не эффективно, педаль надо просто прибивать к полу ))). Что делать?
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #27 : 13 Февраля 2012, 21:27:23 »
у меня задние хватают только на втором качке, а ручник не держит правое колесо. как я понял нужно раздвигать колодки?
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +3/-2
« Ответ #28 : 28 Февраля 2012, 10:20:38 »
Ну как с тормозами? решилось?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
