Автор Тема: Пара вопросов про выбор аккумулятора  (Прочитано 2105 раз)
« : 02 Декабря 2010, 19:34:12 »
Собственно сабж.
1. Чем больше пусковой ток, тем лучше? Подводных камней нету тут?
2. Если штатный аккум 65 Ач, а я поставлю меньше, чем черевато?
Рекомендуем почитать по теме Пара вопросов про выбор аккумулятора
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 02 Декабря 2010, 19:43:10 »
вчера мой знакомый покупал себе акб и продавец знающий мужик (палатка у него продажи и ремонта акб) сказал что есть всего две нормальные фирмы это Тюмень батери* и ещё какая то немецкая (и то у них идёт 5%брака) знакомый взял немецкий 62Ah на 12- шку.
По поводу ёмкости акб лучше меньше брать чем больше положеной так как не будет заряжать до нормального состояния генератор.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 02 Декабря 2010, 19:54:37 »
1.Да , но многие батареи заявленный ток не выдают.
2.Меньше можно , да и больше малленько . Только если машина ездит на короткие расстояния возможен недозаряд аккум.
  на 12- шке штатный 55 Ач а ничего заряжает.
Пользоваля вартой и бош-сильвер (необслуживаемые) им уже лет по пять.Наши ходят поменьше,но и цена меньше и можно мозг потрепать с проверкой плотности электролита ;D
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #3 : 02 Декабря 2010, 20:45:32 »
На 30ку покупал Титан 70Ач вроде,может чуть больше,клеммы двойные,можно вертеть как хочешь,под нужную тебе полярность. В -30 схватывал отлично. Аккумы всегда на любой авто ставлю с немного бОльшей амперностью.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2010, 08:57:26 »
Да, у меня сча тоже Титан стоит, до сего момента было все хорошо :) Правда он у меня 3 года, и сколько бегал до этого, я хз :) :)
Просто под боком не очень большой выбор, вот и думаю, может поменьше амперчасов взять...
« Ответ #5 : 03 Декабря 2010, 10:04:48 »
лучше взять побольше ескость. У меня стоял на 85 ампер чтоли,который в полтора раза больше штатного. И все отлично заряжалось и заводилось
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 03 Декабря 2010, 10:08:49 »
За тюменские плюс1. Еще хорошие аккумы ПАЗ. Это по личному опыту и опыту знакомых. Украинский фаир болл- много брака.
« Ответ #7 : 03 Декабря 2010, 10:50:43 »
Так проблема в том, что как раз побольше-то и нет. Поменьше только есть :) Потому и интересуюсь :) Про емкость-то все понятно, меня больше пусковой ток интересует :)
« Ответ #8 : 03 Декабря 2010, 11:12:44 »
меньше не бери,нафиг надо. чем меньше аккум,тем сильнее в морозы упадет пусковой ток. Не заведешься просто
« Ответ #9 : 03 Декабря 2010, 12:06:53 »
Не бери меньше. Бери 70-77 Ач. Завод допускает установку до 75 помоему. Лучше бери Варту или Бош. У меня Варта 74 стоит.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 15:46:22 »
Ну какбе пусковой ток и емкость немного несвязанные параметры...
Но уже поздно, взял меньше :)
Потом расскажу, че и как будет :)
Dim
« Ответ #11 : 05 Декабря 2010, 14:52:17 »
я за варту, 5 лет эксплуатации и ни каких проблем
« Ответ #12 : 05 Декабря 2010, 23:57:17 »
Это кто тебе сказал, что несвязанные?
просто большой аккум будет этот пусковой ток выдавать в большем промежутке времени. а маленький - выдал и сдох (или не выдал). образно так ))
и чем больше аккум, тем меньше будешь ощущать падение емкости и пускового тока при низких температурах.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 10:23:50 »
У мен Титан отходил 3 года, и хз сколько до меня :) И вот только сейчас проблемы начались,  и то наверно из-за того, что он оказался на 55 Ач :)
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 16:33:51 »
