Автор Тема: резко пропало давление масла м10 лджет  (Прочитано 2050 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« : 04 Декабря 2010, 19:11:26 »
ситуация такая, купил машину, завел при -17градусах лампа масла горела секунд 20-30 , поехал все норм, при прогреве двига начала мигать лампа давления при оборотах ниже 800. на следующий день -27 завожу а лампа не гаснет вообще. паяльной лампой погрел масло ,без изменений. сегодня скидываю поддон,насос-редукционный клапан стоит поршнем вниз,т.е вверх ногами, сделал как положено ,поставил, (с виду насос очень бодро выглядит, но цепь болтается больше чем положено)поменял фильтр, масло. давление не появилось. скинул фильтр завел двиг масло льется как то вяло,порциями. куда еще смотреть? резко умер насос или вкладыши?
Рекомендуем почитать по теме резко пропало давление масла м10 лджет
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 20:15:06 »
могло вкладыши провернуть :( при заводе мотора на холодную, обороты какие?
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 05:57:44 »
обороты 1000-1100. да думаю даже на провернутых при подгазовке на холодную лампа давления потухла. да и звука характерного для провернутых вкладышей нет. слышно что мотор на сухую работает. интересует что еще может быть с насосом?как его проверить.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 00:45:22 »
как-то уж по зверски ты с двигателем....
наливаешь масло в поддон, окунаешь насос и крутишь шестерню. сразу бы понятно было.
у меня недавно давление из-за редукционного клапана пропало
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 10:39:20 »
его закусило в изношенном корпусе. меняй корпус и поршень клапана, пока не пришлось ещё раз мотор капиталить
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 10:42:37 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 12 Декабря 2010, 11:36:42 »
поменял корпус ротор и клапан, все ок
