Автор Тема: Как понять когда нужно поменять ГРМ если неизвестна дата установки??  (Прочитано 2984 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 04 Декабря 2010, 21:50:46 »
Всем привет!!!
Товарищи подскажите - Как понять когда нужно поменять ГРМ если неизвестна дата (или километраж) установки?????  как можно проверить не снимая его?
Интересны мнения тех кто видел порванный ГРМ ? он рвётся только при износе или бывало что свиду хороший ГРМ лопался?
Рекомендуем почитать по теме Как понять когда нужно поменять ГРМ если неизвестна дата установки??
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 21:59:07 »
просто поменяй и не дёргай судьбу за хрен)))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
Mакс
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 22:01:17 »
хороший свиду ГРМ порвало от заклинившего ролика натяжения ГРМ... такое тоже бывает... на Тойоте было
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 22:07:15 »
ну менять надо всё сразу и ролик и ремень и посмотреть состояние помпы
монстрила ремонта
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 07:19:27 »
+100500 меняй и не парься!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 10:43:52 »
На м20 сразу после покупки надо менять ремень и ролик. У меня стоит ГБЦ с машины, на которой этим пренебрегли :) :)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 16:40:05 »
да да да...меняй однозначно, там денег понты...2500 грм+звёздочки...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 16:47:57 »
на ремнях обычно нарисована какая-то хрень белым цветом - если она истерлась вся, значит ремень не нов это раз. а во-вторых - если приглядишься на старом ремне, слева и справа от каждого зуба начинают появляться такие сначала нано, потом микро, затем макро трещины, а потом клапана втыкаются в поршни :)
так что правы благородные доны, отписавшиеся выше - менять!
а еще могу рассказать как с помощью газожидкостного хроматографа за не один лимон зелени определить как скоро надо менять масло :):):)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +2/-2
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 20:40:59 »
всем спасибо пойду менять без проверок)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 22 Декабря 2010, 21:28:15 »
при покупке всегда меняю ремни и масло, так дешевле получается
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 21:37:16 »
правильное решение
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 23 Декабря 2010, 11:04:59 »
я себе минял на м20.с виду как новый стоял,как сняли и показали трещены между зубцами.вообщем я вовремя приехал в тот день.замена вышла 5т.р.замена + 1500 роллик + ремень рублёфф 800.ну и антифриз
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 21:33:36 »
5к за работу?! ))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 21:49:02 »
Менять надо сразу как берешь тачку.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 23:06:57 »
да уж сколько случаев когда машину берут и кататься начинают, а потом двиг перебирают.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 27 Декабря 2010, 12:19:02 »
1) А зачем антифриз? На M20 и так меняется.
2) Ремень и ролик на M20 стоит где-то 1500 вместе взятые.
3) 5 тсяч за замену ремня ГРМ на M20 это ооочень дорого. Там работы на час-полтора с перекурами. Могу технологию описать.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #16 : 27 Декабря 2010, 19:54:41 »
а технологию все таки опиши. многим пригодится. можно описание разнообразить фотками.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 27 Декабря 2010, 21:36:39 »
Так ведь на сайте есть описание https://www.e30club.ru/index.php?id=109
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
« Ответ #18 : 28 Декабря 2010, 10:49:46 »
Опишу насколько могу коротко.
1) Откручиваем муфту охлаждения с крыльчаткой, нажимая на ремень геренатора что-бы не прокручивалась помпа.
2) Откручиваем и снимаем шкив помпы, тоже нажимая на ремень.
3) Приотпускаем 2 гайки и болт крепления генератора (натяжная планка, гайка на болту натяжной шестерни, болт препления генератора) и расслабив ремень снимаем его. Если есть ГУР, то делаем подобное с ним, только болта крепления там приоткручвается (ослабляется) 2. Если не ослабить болты есть риск срезать зубцы натяжных планок и шестерней.
4) Откручиваем крышку распределителя и бегунок, если мотроник.
5) Откручиваем 6 болтов крепления демпфера крутильных колебаний и снимаем демпфер. Для этого может понадобится фомка и кувалда. Внимание - при проблемах во снятием не повредите края крышек блока - они силуминовые и легко ломаются.
6) Снимаем крышки ремня ГРМ, преддварительно отведя планку натяжителя генератора.
7) Выставляем коленвал и распредвал по меткам, крутя коленвал за большой болт ключём на 22 по часовой. Против часовой лучше сильно не крутить, что-бы болт не отвернуть, если он плохо закручен.
8 ) Отпускаем болты затяжки ролика ремня ГРМ, оттягиваем ролик от ремня, фиксируем болтом. После чего снимаем ремень.
9) Снмаем и меняем ролик натяжителя ремня ГРМ. Ролик подлежит обязательной замене вместе с ремнём. Новый ролик максимально оттягиваем и фиксируем болтом. Так-же рекомендую в первый раз поменять пружину натяжителя.
10) Аккуратно натягиваем ремень, начиная с коленвала. Ни в коем случае не допускаем прокручивание коленвала и распредвала при снятом ремне. Кроме конечно случаем выставления сбитых меток. На джетронике следим что-бы промежуточный вал не прокручивался - в ином случае придётся выставить зажигание.
11) Отпускаем натяжной ролик, после чего затягиваем его болты. Если пружина слабая то можно слегка помоч мантировкой, но только слегка, дабы не испортить ремень.
12) Прокручиваем коленвал за болт 2 или 4 оборота, после чего проверяем метки. Если сбились исправляем перенатягиванием ремня.
13) Собераем всё в обратной последовательности. На джетронике вслучае сбивания зажигания проводится его регулировка.
14) При уверенности в правильности сборки заводим авто и наслаждаемся работой! =)))
  • Репутация +17/-15
« Ответ #19 : 28 Декабря 2010, 19:24:10 »
ясно
