Автор Тема: Нужна экстренная помощь- холостой ход мотрон  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Москва/Краснодар
« : 05 Декабря 2010, 18:10:42 »
Всем привет,
м20в20 был навёрнут РХХ холостой регулировался вручную,т.е. шторку выставить можно было вручную путём поворота РХХ.
Постепенно начинает холодать соответственно мотору нужны прогревочные обороты-купил б/у РХХ.
Поставил, шторка закрылась полностью,  завестись  на хол. и гор. не могу.
Проверил датчик который синий, и датчик положения дросельной заслонки - также отключал клему 10-15 мин.
В чём может быть проблема, почему шторка в РХХ сразу закрывается- куда копать.
Зарание спасибо за дельные советы.
Рекомендуем почитать по теме Нужна экстренная помощь- холостой ход мотрон
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 00:04:37 »
напряжение на клапан ХХ приходит?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 14:32:14 »
Напряжение приходит, клапан проверял  закр. откр
Отключал на ночь аккамулятор-завелась сама, правда прогревочных оборотов нет ???
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 16:38:10 »
Никто из мне известных людей на мотронике прогревочных не видел. Вроде ходят слухи, что все-таки должно быть, но подтверждения не видел. Клапан по идее при подаче напряжения должен открыться-закрыться, а вот дальше уже приоткрываться если надо.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 11:48:53 »
На M20 есть прогревочные. Примерно 1000. Потом падает на норму, примерно через пару минут.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 13:01:28 »
Если так, то всё можно сказать нормально
но сомнения есть, т.к. было достаточно машин где прогревочные обороты 1800 потом постепенно падали до нормы
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 13:35:09 »
У мотроника выше 1200-1500 оборотов уже принудительный ХХ срабатывает.
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 14:07:32 »
Карта ХХ до 2000 если че.
Это палюбому не правильно. Более 1200 точно не должно быть.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 15:12:26 »
Спасибо за помощь-будем дальше  наблюдать пациента
  • Репутация +137/-54
« Ответ #9 : 07 Декабря 2010, 19:12:39 »
у меня все есть, на холодную 1200 по мере прогрева падают до положенных 700
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 07 Декабря 2010, 19:29:52 »
Он у тебя 3х контактный(разем подключения) При включении зажигания он должен быть открыт примерно на 50% - из книжки.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #11 : 07 Декабря 2010, 21:26:43 »
Полностью согласен, но у меня когда дв холодный вкл. зажигание  шторка полностью закр.
а когда начинаешь крутить стартером стала немного приоткрываться, из за того что она закрыта при вкл зажигания пуск начинается после 3х секундного кручения стартером
сразу скажу что клапан не засран не вскрыт полн. рабочий
« Ответ #12 : 07 Декабря 2010, 21:40:51 »
когда дв холодный вкл. зажигание  шторка полностью закр- написано должна быть открыта :-\. Сопротивление обмоток 1-3  40 ом , 2-1 и 2-3  20 ом. Если все исправно , комп. его закрывает - может проверить датчик заслонки? И еще датчик температуры.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #13 : 07 Декабря 2010, 21:48:54 »
Этот путь был пройден на вых.
Попробую проверить как ты написал
СПС
« Ответ #14 : 08 Декабря 2010, 13:15:48 »
Только по мануалу он меньше, да и в реале начинает принудительно снижать далеко не на 2000.
« Ответ #15 : 08 Декабря 2010, 13:30:39 »
Ну теоретически до 2000 мотроник может регулировать ХХ.
« Ответ #16 : 08 Декабря 2010, 13:37:11 »
Ну это теоритически. А на практике он уже на 1200+ вырубает форсы. При резком наборе доходит до 1500.
« Ответ #17 : 08 Декабря 2010, 13:45:24 »
Твой не знаю, мой не вырубает :)
У меня с плохим клапаном ХХ было 1500. С очень плохим прыгало 1500-2000, но это как раз резкий набор был.
« Ответ #18 : 08 Декабря 2010, 14:01:12 »
1 меня при плавном подъёме, когда задранный ХХ был, на 1200 с маленьким хвостиком происходило падение до нормальный, и потом постепенно поднималось. На сильнозадранном с резким подъёмом скакало 750-1500 где-то.
