Автор Тема: Давление в системе - то пусто то густо  (Прочитано 1648 раз)
« : 06 Декабря 2010, 12:44:50 »
Короч стояла родная пробка радиатора - шланги были на прогретой дубовые и на паре стыков сочился антифриз - даж после шлифовки штуцера и замены патрубков/хомутов
заказал новую проюку (Topran чтоли)
теперь ничего не сочится, но шланг можно рукой сдавить "стенка к стенке", при этом пробка под конец дышит - слышно как стравливается воздух
эть мне пробка паленая попалась или все ок и так и должно быть?
Рекомендуем почитать по теме Давление в системе - то пусто то густо
x-500
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 19:38:50 »
врезать вентиль в контур ож, через него можно накачать-опресовать и померить давление внутри, тада станет ясно.
а дышит в обе стороны?
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 09:43:17 »
Может прокачать просто?
Но вообще у меня похожая ситуация, летом не кипело, считаю что так и надо :)
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 14:01:48 »
дышит в обе стороны
врезать вентиль - жесть
на кр. случай вкручу патрубок какой-нить вместо датчика температуры
в смысле прокачать?
похожая на пустые патрубки или на дубовые?
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 14:06:30 »
В смысле может у тебя все-таки воздух там?
На пустые :) Правда от стенки до стенки вроде не прожимается...
Главное - не кипит? :) Ну и забей пока, только не забудь про это, если летом начнет греться все-таки... :)
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 17:29:52 »
не дымит не пенится не пригорает!!! олейна!!! :):):):):)
воздух тока в расширительном бачке присутствует
шланги отчетливо булькают когда сжимаешь
« Ответ #6 : 08 Декабря 2010, 13:13:59 »
Топран это Ханс Прайс. А они делают в основном говно.
Vizor13
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 09:30:19 »
у меня тоже так,
тока не шланги булькают, а в радиаторе)
