Автор Тема: Стук на холодную до подъема давления масла М10  (Прочитано 3328 раз)
Fast Blade
« : 06 Декабря 2010, 18:24:23 »
после ночи заводиш- секунд 5, пока лампочка масла горит, идет стук, по морозу особенно слышный, что ето моет быть? У меня Клапанок или что-то еще в головке позвякивает, но не криминально, мб чонть еще в головке, пока масло до нее доходит?
Рекомендуем почитать по теме Стук на холодную до подъема давления масла М10
yurabmw73979
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 12:16:46 »
секунд 5 - это что-то долго при хорошем масляном насосе и не убитом двигателе лампочка давления гаснет почти сразу, а стучать может  распредвал если есть выработка в голове
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 12:32:43 »
Поставь фильтр от М20 и масло 5в** залей, если не поможет, готовься к капремонту! Т.к. хороший стук всегда наружу вылезет )))! Клапан сильно стучать не будет, скорее всего вкладыши уже подходят :'(!
95нуль464оди
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 08 Декабря 2010, 23:44:48 »
Бывает ещё сетка масляного насоса забивается. Особенно после использования промывки двигателя. У меня на М10 была такая хрень. В любом случае, при таких симптомах не помешает снять насос и промыть его, заодно оценить состояние. 5 секунд - очень много. :o А на горячую сразу гаснет?
  • купешка, М42, автомат
Fast Blade
« Ответ #4 : 03 Января 2011, 19:14:15 »
На горячую да ,сразу же.
Но я не газую когда завожу, т.е. на холостых.
« Ответ #5 : 03 Января 2011, 19:44:39 »
у меня начало тож постукивать по морозу
10-15с, или если обороті до 2к поднять - сразу пропадает
подозреваю распред
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 22:25:31 »
...а у меня достучался, теперь вскрытие покажет какая в нем решетка и от чего забилась
Александр Шевелев
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 23:21:52 »
Это у тебя капремонт на носу, у меня так было ездил гдето год,потом перебирали движок оказалось что вкладышам пришёл полный пипец особенно 3 и 4, 3  чуть не провернуло. Меняли коленвал,вкладыши, м/н,клапана, поршни кольца все размеры номинальные  ремонт обошёлся в 45 руб.
« Ответ #8 : 04 Января 2011, 13:08:31 »
45000 руб?
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #9 : 04 Января 2011, 22:40:12 »
с этого момента по подробней. почему в 45?
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #10 : 08 Января 2011, 09:33:38 »
для начала попробуй смени масляный фильтр, сменил три штуки пока давление стало нормально набирать, дохере брака идёт.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +17/-15
« Ответ #11 : 08 Января 2011, 13:00:07 »
обратный клапан может глючить
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 13:19:11 »
У меня так было пока не поменял маслофильтр, поставил тот что идет для М20.
Стучать может еще распредвал, если в постели выработка.
Помимо этого надо проверить состояние уплотнительных колец на магистрали после маслонасоса, их там две резинки по 50 рублей, про них часто забывают. Может этим все и обойдется
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 22:54:13 »
А на счёт этих резинок, их заказать мона в магазе? Или все подбирают прост по размеру, я 2 раза подбирал, и держит там плохо. Мот кто подсоветует чё?
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 00:41:27 »
Я оригинал брал в Экзисте, именно он 50 рублей и стоит.
Не имея на руках нового необжатого кольца ( как образец )точно не подберешь.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 17:32:24 »
у меня прошлой зимой так застучал....через 2 недели выкинул мотор ;)
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 14 Января 2011, 18:11:26 »
не пугайте)) у меня стучал до набора масла свеже перебранный двигатель решилось всё как я написал простой заменой фильтра.
монстрила ремонта
zyxel
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 09:46:01 »
Извиняюсь,проблема та же,но с учетом температуры может гореть до минуты. чем холоднее - тем дольше. Какой именно фильтр брать?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 22:40:43 »
Мале OC49
avto-terapevt
« Ответ #19 : 18 Января 2011, 22:45:57 »
А у меня моргает через день на холодную по 10-15 секунд.  Мотор откапитален. На горячую тоже моргала, поменял фильтр на М20 - на горячую помогло, а на холодную нет.
avto-terapevt
« Ответ #20 : 19 Января 2011, 00:08:49 »
Есть какие-нибуть присадки чтобы убрать легкий стук после 3-х тысячь.если есть то какие.п
saniok350
« Ответ #21 : 19 Января 2011, 00:17:59 »
присадка не устранит механического износа  :),надо разбирать и ремонтировать.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 19 Января 2011, 22:05:50 »
попробовать можно форсан
монстрила ремонта
