Автор Тема: не едет быстрее 150км/ч!  (Прочитано 4926 раз)
  • Репутация +10/-1
« : 07 Декабря 2010, 18:24:39 »
м10 в18. в общем поехал сегодлня по трассе первый раз. крутанул на четвёртой до 140 км/ч. воткнул пятую, набрала до 150 км/ч и всё..(край, гора не гора ей всё ровно((быстрее никак( :( :-\
может редуктор???
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
Рекомендуем почитать по теме не едет быстрее 150км/ч!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 07 Декабря 2010, 19:04:47 »
может редуктор???
А у тебя пятая 1/1 или 1/0,8?
95нуль464оди
  • Репутация +10/-1
« Ответ #2 : 07 Декабря 2010, 19:33:59 »
А я не знаю!))))Как узнать?)))
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 19:43:34 »
А х.з. :D! На е21 5-ти ступки были "спорт" и "эконом"! У "спорт" передаточное число было 1/1, у "эконом" 1/0,8 или 0,8/1, короче, на пятой, хрен уедешь :)! Жди знатоков по е30! )))
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 19:47:50 от maykop
95нуль464оди
« Ответ #4 : 07 Декабря 2010, 20:24:09 »
на 150км/ч какие обороты были? 4000?
если так, то значит надо настраивать всё дальше - клапана, УОЗ.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 07 Декабря 2010, 20:46:48 »
А как в 30-х с передаточными числами! У мну 4-х ступка 1/1, 3200=90км/ч, на 130, вроде 4600, но это было на В16-ом :)! Просто, бОльшую часть времени езжу по городу, когда за 100 :-[ пилишь, особо на тахо не посмотришь :D!
95нуль464оди
  • Репутация +10/-1
« Ответ #6 : 07 Декабря 2010, 22:21:23 »
У меня часы,обороты неизвестны,точно помню,что на четвертой разогнался ровно  до 140км.но на четвертой после 70км/ч набирает как на второй после 40км/ч))))Динамика супер!!!
« Ответ #7 : 07 Декабря 2010, 23:21:04 »
на второй до скольки набирает?
x-500
« Ответ #8 : 08 Декабря 2010, 14:26:24 »
а калесики у тебя наверно не маленькие ;) , потому спидо показывает мало :)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #9 : 09 Декабря 2010, 18:08:53 »
90вроде...
  • Репутация +10/-1
« Ответ #10 : 09 Декабря 2010, 18:09:31 »
нет,как раз наоборот 14крабики)))
  • Репутация +10/-1
« Ответ #11 : 16 Декабря 2010, 13:08:32 »
Походу никто не знает:)
x-500
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 18:48:35 »
вариант - накрылса датчик оборотов в редукторе или накрылса зубчатая шестерня в редукторе что напротив этого датчика, например через зуб обломилась :)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #13 : 16 Декабря 2010, 19:24:14 »
Как узнать точно?как это лечиться?:)замена редуктора:(?
« Ответ #14 : 21 Декабря 2010, 12:29:07 »
короч нужно на 4й крутить в отсечку
я когда у себя максимум пытался намерить, выкрутил на 4й 6К, эть было где-то 160 с хвостиком на редукторе 4.10, на пятой думаю до 180 разогнался бы при наличии чоотв участка
на пятой маловероятно выкрутить до отсечки - мотор не тянет
тем более если на второй максимум 90, то редуктор относительно длинный, полагаю 3.91, 3.73 а то и 3.64, и на пятой мощи не хватит до отсечки докрутить
редуктора 3.64 ставили как правило с четырехступками, и именно комбинация 4ступки+редуктора3.64 дает при 6К оборотов заветные 186км/ч на штатной резине 185/65R14
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 12:30:41 от Canon
  • Репутация +10/-1
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 17:40:02 »
У меня как раз такие же колеса.попробую как нить.но у меня на 5передачи с 90км до 150км разгоняется с нормальной тягой.а потом край:(мистика:)
bik-top
« Ответ #16 : 23 Декабря 2010, 14:52:13 »
абароты, сестра, какие обороты при этом??????????
  • Репутация +10/-1
« Ответ #17 : 23 Декабря 2010, 23:32:14 »
Часики у меня,родненький,часики-нет тахометра!!!!!
bik-top
« Ответ #18 : 24 Декабря 2010, 12:51:34 »
тогда Кенан прав - если не знаешь оборотов, то крутить нада пока крутитса - отсечка есть? :)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #19 : 25 Декабря 2010, 10:51:07 »
Да,отсечка  есть.ну поеду куда нить еще,крутану:)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #20 : 25 Декабря 2010, 11:01:08 »
купи электронный тахо, типа такого http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&p=23&img_url=autoby.biz%2Fi%2Ff4%2Ftx-310.jpg&rpt=simage поключаеться просто "+","-" и катушка! ;)
95нуль464оди
« Ответ #21 : 27 Декабря 2010, 15:39:30 »
так после 150 быстрее не едет просто или оменно отсечка наступает?
  • Репутация +10/-1
« Ответ #22 : 29 Декабря 2010, 21:13:40 »
не едет просто...
bik-top
« Ответ #23 : 30 Декабря 2010, 13:39:08 »
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 18 Января 2011, 08:55:00 »
У меня когда то давно На ауди 100 такое было))) Тупо,отбалансировал колеса,откатал диски и полетела больше))))
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
