Автор Тема: Проблема с тормозами+АБС  (Прочитано 2811 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« : 15 Октября 2006, 00:31:36 »
Начну по порядку. Машина стояла больше полугода - пока занимался переборкой движка, подвески, варил кузов. До этого с тормозами все было ок, АБС работала. Когда все собрал, проехался, заметил, что не до конца растормаживаются передние колеса, особенно правое. Решил прокачать тормоза. Был косяк с правым передним супортом - предыдуший владелец сорвал штуцер прокачки. Супорт б/у найти не удалось, поэтому высверлил остатки штуцера в старом и отдал токарю нарезать новую резьбу. Прокачка тормозов особого результата не дала. Также заметил, что через некоторое время передний контур завоздушивается. Заказал и поставил ремкомплекты на супорта по кругу и на ГТЦ, заменил тормозные колодки. Стало получше,но передние тормоза похоже все равно не растормаживаются до конца. И воздух через некоторое время опять появился. АБС так и не работает. В какую сторону копать? У кого какие идеи?
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
Рекомендуем почитать по теме Проблема с тормозами+АБС
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 15 Октября 2006, 05:08:38 »
У меня тоже долго машина стояла, и потом пока диски и колодки не ритерлись тормоза неадекватные были.
Абс не работать может тк где-то датчик отошел заглючил.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #2 : 17 Октября 2006, 21:52:55 »
Ну что, больше никто ничего подсказать не может?? Откуда воздух в систему может попадать? Почему тормоза не до конца растормаживаются?
« Ответ #3 : 18 Октября 2006, 10:34:51 »
Воздух может попадать в районе регулятора давления,  тормозуха уходит?
проверь маленькую бочечку куда заходит тормозная трубка, она на левом лонжероне крепистся прям возле моторного отсека.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 08 Марта 2010, 18:42:31 »
мужики , подниму старую тему , просто никогда не прокачивал тормоза на своей тачине, а она у меня с АБС... в чём то отличие будет??? у камасутре написано , что просто открутить штуцер , и насос сам прокачает ..... т.е. помощник мне не понадобится????
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 12:17:55 »
Хм! Чушь помоему. Насос в обратную сторону гонит тормозуху. Прокачивается как и обычная - один качает, другой крутит штуцера и держит бутылку с трубкой.
