Автор Тема: и ещё раз про М40 > М42  (Прочитано 10600 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 10 Декабря 2010, 01:24:11 »
Была 318i, М40 kat, АКПП, 1989 года.
Мой М40 два дня назад дал дубу.. :( Похоже, клапаны с поршнями встретились, это при том, что ремень и ролики менялись 12000км назад. Но суть не в этом. Хотелось бы, раз такое дело, поменять на М42. Пожалуйста, если кто-то знает, подскажите, что мне понадобится к самому двигателю докупать, учитывая, что скорее всего это будет М42 от Е36.
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме и ещё раз про М40 > М42
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    • Локация: украина львов
    « Ответ #1 : 11 Декабря 2010, 00:00:58 »
    мотор проводку и мозг
    BMW POWER
    • Репутация +1/-1
    • Локация: МИнск
    « Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 12:52:53 »
    Проводку можно не менять,только с 36 кузова надо будет мозг+EWS+усилитель+чип-ключ,Надо поддон+масло заборник ставить с М40 с 30 кузова
    • Репутация +14/-9
    • Локация: Москва,
    « Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 23:11:41 »
    А если двигатель без EWS будет? Имеется в виду гидроусилитель руля?
    • Репутация +14/-9
    • Локация: Москва,
    « Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 23:25:18 »
    Или "усилитель" относится к иммобилайзеру? мне ту спец толкует, что двигатель с иммобилайзером - наверняка проблемы будут?
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 18:01:56 »
    до 94 года нет имобилайзеров как у меня.если мотор от е36 моторную  проводку надо менять
    BMW POWER
    « Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 16:47:39 »
    • Репутация +14/-9
    • Локация: Москва,
    « Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 20:20:53 »
    Парни, спасибо всем за участие! ^-^
    • Репутация +1/-1
    • Локация: МИнск
    « Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 02:28:58 »
    У меня мотор m44b19 1999г.в. с EWS проблем небыло никаких,машина завелась и ездит вообще без проблем,с автомобильной проводкой састыковалась  без проблем,с гуром вообще проблем нет никаких просто обратку и подачу с насоса вешаешь на бачок гура,единственное со щупом надо подойти творчески надо бодгибать по месту чтобы ничему не мешал,и ещё датчик на температуру охл.жидкости надо ставить дополнительно(родной не подойдёт)вот номер датчика 7.3313 по exist.ru,датчик вкручивается в сливную пробку охл.жидкости та что на блоке со стороны вып. колектора в районе 4-го цилиндра
    • Репутация +1/-1
    • Локация: МИнск
    « Ответ #9 : 15 Декабря 2010, 02:32:05 »
    усилитель  это к имобилайзеру относится,причём если  блок 3 поколения усилитель не надо,на блоке так и написано EWS 3......
    • Репутация +8/-53
    • Локация: Луганская обл.
    « Ответ #10 : 28 Января 2011, 23:11:25 »
    Тоже заморачиваюсь поставить М44, Но от него нет ключа зажигания. Как обмануть иммобилайзер?
    • BMW E30 319iS///
    • Репутация +1/-1
    • Локация: МИнск
    « Ответ #11 : 28 Января 2011, 23:28:33 »
    подскажите может кто знает поставил себе M44B19 с компакта 99 г. всё работает замечательно,только одно но ,читаешь компьютером бьёт ошибку по датчику скорости,там что какой провод надо дополнительно к мозгу подводить,и ещё отсечка иногда срабатывает на 4500-4800,а иногда на холодную аж до 5000-5500 крутит,в чём может быть дело
    • Репутация +14/-9
    • Локация: Москва,
    « Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 22:08:11 »
    Что-то никто слова не сказал, а выпускной коллектор от М42 состыкуется разве с приёмной трубой от М40? Меня терзают смутные сомнения.. Судя по рисункам в каталоге, совсем не состыкуются.. Ответьте пожалуйста, кто знает..
    • Репутация +207/-193
    • Локация: Краснодар
    « Ответ #13 : 25 Апреля 2011, 00:47:22 »
    Есть такая муля, надо сигнал с приборки дать в мотрон.
    e30 m42b18, Продал.
    « Ответ #14 : 25 Апреля 2011, 00:48:39 »
    Есть неисправность, проверь давляк и обратку.
    e30 m42b18, Продал.
    • Репутация +14/-9
    • Локация: Москва,
    « Ответ #15 : 21 Мая 2011, 21:30:58 »
    Мне прислали двигатель с EWS и с ключом. Люди, что будут ставить двигатель, утверждают, что установка c EWS - геморрой на 30 тыр!!! Типа, надо искать мозги без EWS. Может, кто имеет опыт, подскажите, это действительно так сложно или они парят..
    • Репутация +8/-53
    « Ответ #16 : 23 Мая 2011, 00:11:26 »
    Купи эмулятор ЕWS....
    • BMW E30 319iS///
    George_E30
    « Ответ #17 : 05 Июня 2011, 08:38:58 »
    Нет, не состыкуется, и от е36 м42 не встает. Тока варить
    • Репутация +1/-1
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #18 : 15 Июня 2011, 18:47:29 »
    Нюансы при установке м42 с е36:
    1 - Поддон е30 м40 и маслоулавливатель
    2 - крепление гены либо от м40, либо от м42 отрезать балгаркой одно крепление(я так и сделал)
    3 - выхлоп кастом (сварщику 50уе)
    4 - лапы от м40 е30 (хотя ходят легенды что может подойти и от м42 е36)
    5 - датчик температуры дополнительный
    6 - коробка с карданом от м40 е30 (вроди еще есть варик коробка е36 и кардан м10(непроверял))
    7 - остается решить вопрос с подключением электрики (мне подключили за 50уе)
    • BMW e30is sedan 90г - продан, е30 touring акпп 92г
    • Репутация +189/-69
    « Ответ #19 : 15 Июня 2011, 19:44:34 »
    с датчиком детонации как решил вопрос?
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #20 : 15 Июня 2011, 23:36:34 »
    ничего нерешал, я перечислил все нюансы, больше при установке мотора ничего непотребовалось! а какие с ним должны были возникнуть проблемы?
    « Ответ #21 : 15 Июня 2011, 23:48:08 »
    ну блоки м42 с е30 и е36 отличаются же?на е36 блоки есть кронштейн под датчик а на е30 нету ну и т.д.
    « Ответ #22 : 15 Июня 2011, 23:48:45 »
    и про датчик температуры дополнительный скажи поподробней
    • Репутация +1/-1
    « Ответ #23 : 15 Июня 2011, 23:58:58 »
     Если мотор с е 36 нужно поставить температурный датчик одно пиновый с е 30 ,тоесть с м40, иначе температуру небудет показывать! еще я не решил вопрос с тахом, он до сих пор неработает, переделок вроде никаких ненадо, просто нужен электрик нормальный))
    George_E30
    « Ответ #24 : 17 Июня 2011, 09:25:10 »
    Я их например приделал)) их там 2
    Элкетрика - элементарно, делал по схеме, а в итоге оказалось что ВСЕ, за исключением одного провода одинакового цвета, да и не совпавший был с другой полосой. А схема (которая тут много где есть) немного неверная оказалась.
    « Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 09:27:44 от George_E30
