Автор Тема: и ещё раз про М40 > М42  (Прочитано 10597 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #25 : 17 Июня 2011, 10:49:45 »
а сколько может стоить кроме блока весь установочный комплект м42 от е36...?!
ну я имею в виду что если оставлять свой блок м40,а его нафаршировать м42 от е36...
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме и ещё раз про М40 > М42
    • Репутация +8/-53
    • Локация: Луганская обл.
    « Ответ #26 : 18 Июня 2011, 01:42:50 »
    Нюансы при установке м42 с е36:
    1 - Поддон е30 м40 и маслоулавливатель
    2 - крепление гены либо от м40, либо от м42 отрезать балгаркой одно крепление(я так и сделал)
    3 - выхлоп кастом (сварщику 50уе)
    4 - лапы от м40 е30 (хотя ходят легенды что может подойти и от м42 е36)
    5 - датчик температуры дополнительный
    6 - коробка с карданом от м40 е30 (вроди еще есть варик коробка е36 и кардан м10(непроверял))
    7 - остается решить вопрос с подключением электрики (мне подключили за 50уе)
    С коробкой от е36 становится кардан от е36 м40, от  м10 не подходит.
    Электрика))), там всего 6 проводов которые надо подключить....
    • BMW E30 319iS///
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #27 : 23 Сентября 2011, 22:35:30 »
    Я так понял что еще стоит проточить блок, если в блок м40б16 пихать потроха м42, т.к. ход поршневой разный и вроде как выработка там.
    Вопрос: кто собирал м42 на блоке м40, каков бюджет? ??? Что покупали из деталей новое для переделки? Допустим там прокладки, кольца поршневые или может что посерьезнее. Может кто блок точил под ремонт и надо ли его вообще точить? ???
    Пы.сы. Двиг с европы хочу взять. М42 с е36.
    « Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 22:43:16 от Hofman
    « Ответ #28 : 24 Сентября 2011, 05:49:11 »
    я ща перебираю свой м42...,меняется всё...,поршневая,кольца,вкладыши,прокладки,направляйки,клапана,вообщем всё всё всё....,из них что-то оригинал...а что-то аналоги,бюджет встаёт нехилый...!!!
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #29 : 24 Сентября 2011, 09:15:17 »
    М42 контрактный покупал или уже обрусевший? Что-нибудь растачивал под ремонт?
    • Репутация +71/-34
    • Локация: Магнитогорск
    « Ответ #30 : 24 Сентября 2011, 12:04:13 »
    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,56061.0.html
    burwas
    « Ответ #31 : 24 Октября 2011, 22:52:17 »
    Хотел бы высказать одно предупреждение. Ставил сам, разбираюсь и не идиот, но сморозил одну хрень. Поддон обычно и я в частности ставиться от м40, но масло на м42 на 0,85л больше чем на м40(щуп похорошему должен быть от м42е30). У меня застучали компенсаторы когда уровень масла стал на 2мм ниже максимума. Так что не зглупите как я.
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #32 : 01 Апреля 2014, 16:15:09 »
    Скажите, у меня 30ка на  м40 механика, ща покупаю м42 от 36 с коробкой, мой кардан подойдет?
    и еще подушки двигателя менять не надо будет ?
    датчик температуры я смогу свой переставить на м42?
    и за совместимость кулисы тоже в сомнении...
    Спасибо!
    • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
    Отвага и слабоумие!
