Автор Тема: Кого нибудь интерисовал вопрос шумоизоляции для дизеля?  (Прочитано 2801 раз)
  • Локация: Беларусь
« : 10 Декабря 2010, 16:47:21 »
Понимаю что дизель, да еще и 87г., но хочется что бы было не так громко. Может кто-то скажет что в крепком рычании весь кайф, у меня соседи с ума сходят по утрам.
  • BMV E30, 324d, 1987, седан.
Рекомендуем почитать по теме Кого нибудь интерисовал вопрос шумоизоляции для дизеля?
Денис
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 19:27:05 »
Да нормально, я ещё "прямоток" поставил ))))))) А двигатель, я бы не сказал что громко работает, некоторые ТАЗы  гремят громче моего дизеля.
bmw324d
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 20:47:55 »
кто рано встает тому бог подает :D
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 15:36:15 »
[/quote]странно,но я свой дизель не слышу дома,когда он греется у меня под окном,хотя живу на первом этаже)))родной шумки мне хватает)))попробуй для начала его отрегулировать(клапана,угол впрыска,залатать все дырки в выпуске)
BMW 324D M21d24
MARENICHEV
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 18:19:37 »
Моя ластка вообще бесшумно работала после капиталки даже без задней части глушителя, но теперь стал греметь распредвал и работает жеще Транзита  Вчера отрегулировал клапаны звук остался прежним((   Думаю где искать распред и что там с постелями  потому что иначе как треском это не назовешь.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 21:53:17 »
при наличии нижней защиты с заводской шумкой и накрывании двигла войлоком 10мм -шума почти нет ! если его порезатть по секторам и наклеить с внутренней стороны капота а поверх привинтить штатную-будет то што надо.
Mакс
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 22:22:48 »
вот!!! может поэтому у меня и треск!!!???  у меня есть тут моя темка про треск в двигателе...
Mакс
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 22:23:58 »
MARENICHEV
« Ответ #8 : 14 Декабря 2010, 01:28:13 »
Ну да читал скорее всего так и есть гремит распред а чувство такое будто где то ниже гремит...  Приложи ухо к заведенному мотору в районе вакуумного насоса и все поймешь..
Mакс
« Ответ #9 : 14 Декабря 2010, 11:58:11 »
вот именно из за такого чувства я поддон снял )))))))) думал вал умер! а он как с завода!!! правда вкладыши я всё таки новые воткнул..  короче распред мне значит нужен, и будет тише ВАЗа))) ПоНяТно!! )
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 18:31:34 »
хочу сделать себе шумку,вырезать из тонкого жестяного листа прямоугольник,на него наклеить виброизоляцию STP, и прикрутить к балке и лонжеронам под коробкой!замечал что если наехать на густо растущую траву,то мотор намного тише работает и коробку не так слышно,поэтому буду эксперементировать!
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 17:17:26 »
Никто не пользовался "строительной" шумоизоляцией, Там что то вроде фольги наклеена на какую то мягкую пористую основу.... есть разной толщины они, вот я хотел себе такую прилепить... думаю, в теории должно всё хорошо быть...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 23:21:59 »
изолон, изофол, изотерм называеться
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #13 : 09 Октября 2011, 17:41:25 »
Я незнаю, у меня такой хренью дома под окнами утеплено, я случайно наткнулся в гараже на остатки, и вспомнил что дешёвая и лёгкая вещь...  По крайней мере ветер точно небудет проходить... попробую на следующих выходных если время будет....
  • Локация: Беларусь
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 10:13:16 »
как сделаешь раскажи про результат
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 01:48:11 »
А что результат, полюбому лучше, у меня через заднее сиденье задувает хорошо с багажника, а вообще то, если в двери напихать то да, тут интересно что получится, ещё хочу к моторной перегородке прилепить, ну а дно хотелось бы, да вот "ковры" неохото поднимать... долго это всё....  если получиться фото сделаю...
  • Локация: Беларусь
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 11:43:48 »
о какие у меня фото есть))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,74529.msg1259367.html#msg1259367
и это только начало. Уже днище переварил пороги почти готовы. Скоро новые фотки выложу
