Автор Тема: поделитесь впечатлениями если кто ставил нештатные стабилизаторы!  (Прочитано 2921 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 10 Декабря 2010, 22:11:55 »
в продаже есть eibach и H&R ..стоят они одиннакого примерно ........но цена в 20 т.р.
как изменилось поведение авто ?если у кого стоят...
и опишите конфигурацию подвески остальной
Рекомендуем почитать по теме поделитесь впечатлениями если кто ставил нештатные стабилизаторы!
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 22:40:54 »
сам собираюсь их заказывать. все таки толщина заднего стаба H&R (18 мм) решает:)
будет комплект H&R (пружины -35мм + стабы) и Бильштайн Б6. Самому любопытно их попробовать в деле.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2010, 09:14:36 »
у меня эйбах -30-40 стоят.....аморты бильштайн б8 едут.......а машина боком не ставится((( вот хочу стабы
« Ответ #3 : 11 Декабря 2010, 09:24:58 »
Кирилл может на тебе моторспорт испытаем? :(
  • Репутация +137/-54
« Ответ #4 : 11 Декабря 2010, 09:56:36 »
у меня стоят стабы H&R с регулировкой жесткости, аммо б8 и пружины -40 H&R. В поворотах авто себя ведет уверенно, ни малейшего намека на крен, лучше ведет себя на разных проявлениях неровностей. Вобщем впечатления только положительные хотя конечно подвесон жестковат.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 10:28:07 »
может мне тоже поставить, мне крены не нравятся. но при этом жесткость подвески норм.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 10:47:08 »
Тарас тебе пружины надо по тверже :(
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 10:49:06 »
ну это из за пружин ....а вот эйбах перед мягче штатных....зад чутка тверже, а хр жесткие
  • Репутация +32/-9
« Ответ #8 : 11 Декабря 2010, 15:42:37 »
в городе нах не нужно! ни на один бордюр машина не заедет=)
поставь резину по уже и все будет ехать боком
эйбах пружины кстати чуууть жестче стока.
e30 тачка - гонка
« Ответ #9 : 11 Декабря 2010, 15:57:27 »
пружины жесткие
« Ответ #10 : 11 Декабря 2010, 18:14:40 »
типа ход намного подвески уменьшится?
а эйбах ПРО КИТ который он перед мягче штатных от 325 , но зад жестче .....и все цифры не сильно ухдят от штатных ....
про поуже резину я уже думал , но на диск 7.5 J меньше 215 не хорошо ...а диск меньше 17 тоже фиг .....
а скажи Дим а на что они еще повлияют ?
« Ответ #11 : 11 Декабря 2010, 18:36:58 »
фигню сказал... как ставил машину переодически во дворе на бордюр так и ставлю, даже сейчас когда лед во дворах заезд на бордюр не составляет труда.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #12 : 12 Декабря 2010, 14:53:15 »
завяжешь сильнее левую и правую сторону.
я пробовал ездить в разных вариантах в итоге в мячике остановился на регулировках в самом мягком положении.
соотв для города это будет просто ахтунг
у меня машина в поворотах крутых поджимает и переднее и заднее колесо =)))
при мягких пружинах будешь всегда на 3-2 колесах ездить
вообще в целом чтоб тупо сорвать заднюю ось нужно наоборот иметь мягкую подвеску и отсутствие блоки
в этом случае в повороте тупо разгружается одно колесо и проворачивается
но только контролировать в данной конфигурации занос крайне сложно.
короч пружинам ейбах стабы аш эр(у меня такие) не нужны.
все работает только в комплексе по отдельности только портит
но первое с чего нужно начинать это пружины плюс амортизаторы.
и вот еще катали мы в 2008 году на кабриолете 325 с вытекшими амортами и пружинами жом от щербакова антохи спринты
и у вани был тогда седан 325 на ейбахе и кони спорт
так вот эйбах плюс кони было явно хуже чем жом и вытекшие аморты(крены больше на порядок)
так что кетайские пружины рулят
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 15:08:21 от deeamaon
e30 тачка - гонка
  • Репутация +32/-9
« Ответ #13 : 12 Декабря 2010, 15:10:33 »
я выразился фигурально дабы объяснить эфект и не более того
e30 тачка - гонка
« Ответ #14 : 12 Декабря 2010, 17:57:56 »
ну эйбах ПРО КИТ это и не спорт подвеска:) это тупо занижение.....
у эйбаха есть и пожеще пружины.....
лана поставлю бильштайн б8 , а там буит видно ...
Спасибо Дим
p.s. я просто хотел избыточную поворачиваемость вот что
  • Репутация +32/-9
« Ответ #15 : 13 Декабря 2010, 00:36:18 »
с амортами аккуратнее если аморты будут сильно не соответствовать пружинам можно сзади крепление аморта вырвать.
хотя поидее под эйбахи они как и должны работать.
по пружинам есть эйбах рейс спрингс которые можнно заказать любой жесткости и высоты. стоят они не космически.
e30 тачка - гонка
« Ответ #16 : 13 Декабря 2010, 01:02:59 »
У эйбаха есть комплекты подвески всборе с бильштайнами. Надо номерки найти.
« Ответ #17 : 13 Декабря 2010, 01:17:54 »
ИМХО, полнейшная чушь.
Да, заднее колесо разгрузится и будет крутиться в воздухе. При этом СРАЗУ же пропадет момент на втором колесе, которое цепляет асфальт, скорость упадет и дрифта не будет.
Для дрифта=избыточной поворачиваемости нужен жесткий зад, чтобы не было вывешивания одного из ведущих колес. Блокировка немного помогает перебросить момент на второе колесо, но в идеале должен быть заварен редуктор - чтобы даже если одно колесо вывесится, второе продолжало грести с тем же моментом.
При этом перед тоже должен быть жестким, чтобы в повороте его не перекосило и соответственно опять не подняло заднее колесо - в этот раз не за счет хода подвески. а за счет общего перекашивания кузова.
надеюсь правильно объяснил.
Кстати, у Добермана вроде диски Альпина стоят и шины наверно больше 215 мм. Чтобы сорвать такие в букс надо много-много л.с.
У меня будет около 150 л.с., и я собираюсь ставить резину на 195. Кроме того, буду искать редуктор 4,1...4,44 для заварки.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 16 Декабря 2010, 16:38:48 »
на 7,5  отлично встанут 205 колеса.
далее для избыточной поворачиваемости нужен блок, так как он распремляет траекторию задних колес, уводя их всторону наружу поворота, в то время как передние поворачивают. + гораздо легче вести машину боком  с блоком.
Для изыточной поворачиваемости нужен жесткий зад, для сноса переда - жесткий перед.
редуктор нужен покороче, мотор моментный, можно не мощный но моментный.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #19 : 16 Декабря 2010, 16:44:33 »
нельзя сравнивать кабер по кренам с другими кузовами. у кабера намного ниже центр тяжести(мало того что крыши нет, так и дополнительное усиление кузова  на полу и т.д.), соответственно и опрокидывающий момент, возникающий в повороте меньше существенно
« Ответ #20 : 22 Декабря 2010, 21:37:04 »
Вобщем вы все кто в лес кто по дрова. Так никто и не обьяснил ничего толком. Только соглашусь с Диманом, что когда машина жесткая, сорвать ее в занос тяжелее намного.
« Ответ #21 : 22 Декабря 2010, 22:27:27 »
но жесткая она будет относительно колес одной оси ...для этого и ставят стабилизатор ....помойму для сноса то что нужно:)
« Ответ #22 : 22 Декабря 2010, 23:28:59 »
стабилизатор ставят, для улучшения управляемости))) некоторые инженеры одно время, а может и сейчас не ставили с завода стабилизаторы)))
« Ответ #23 : 22 Декабря 2010, 23:35:56 »
для избыточной управляемости нйадо передний стаб мягкий, зад жесткий. у меня ща избыточная вкупе с блоком очень напрягает , тк такое ощущение что машина сама заруливает
