Автор Тема: грм на оычном дизеле порвало  (Прочитано 7369 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: беларусь питер
« : 12 Декабря 2010, 15:42:17 »
кто знает когда рвет грм гнет клапана или какие последствия на м21
  • е30 94г м40 1.8 е30 90г 2.4 дизель
Рекомендуем почитать по теме грм на оычном дизеле порвало
  • Покурим дрифт на дизеле ))
    Всем доброй пятницы !
    Есть желание и ресурсы собрать такую тачку.
    1.Имеем Е30 (в профиле ...
  • Ваш Город порвало кардан
    народ знаю что сто раз обсуждалось но к сожалению сейчас нету времени на поиски, седня порвало нифиг...
  • Новосибирск На М10 порвало цепь
    С Новым годом всех!
    С Новым счастьем))
    Вот и у меня позавчера порвало цепь, хотел узнать у...
  • Порвало корзину сцепления!
    Ребят подскажите плиз почему уже второй раз срывает корзину (то есть сама корзина на маховике держит...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 12 Декабря 2010, 16:30:56 »
Гнет естессно. Да и вообще на всех дизелях почти гнет.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 12 Декабря 2010, 17:58:00 »
гвануло когда мотор глох после этого проверил как крутится распредвал проворачивается и не всречается с поршнями неужели мне повезло кто скажет или вскрытие покажет ? не охота снимать голову
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 12 Декабря 2010, 18:19:02 »
рвануло когда глох прокрутил распред крутится вроде не встретились поршня с клапонами неужели мне повезло ??? или вскрытие покажет неохота снимать голову поменял ремень но пока не могу завести чето нехватает как и до порватия ремня не мог завести но завел зажигание стояло по меткам но на газ не реогировал скинул газ заглох и лопн ремень вот и вся история незнаю где копать топливо поступает вроде надо еще с банки попробовать может подсос где в подкачке но вручную качает я уже незнаю надо копать
Денис
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 21:15:51 »
А я думаю клапана уже в виде "поганок". Когда колено стоит, распред не должен проворачиваться, ну по крайней мере больше чем на 2 оборота. В любом случае хоть один поршень вверху, так что клапана должны в него упереться. Если хочешь проверить повезло тебе или нет?! То проверь компрессию.
"Зажигание по меткам"- это не зажигание по меткам, это насос с коленом по меткам, а зажигание не по меткам ставится а по ходу плунжера, так что зажигание, скорее всего, было позднее.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 09:34:16 »
да зажигание было позднее да и не работал у меня опереж зажиг как подаю напряж или снимаю провод ничего не меняется незнаю как его проверить работоспособность снять разобрать  он не должен счелкать как ел клапан остан случаем когда под 12в принцып  его работы  ?????
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 09:49:05 »
очень не хочется форс унки  выкр    а через  свечки накала можно новерн тож померить заадно и свечи проверю????спасибо за отзывы  !!!!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 10:14:27 »
Да поставь ты ремень новый и покрути руками колено. Потом завести попробуй, но думаю не повезет...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 11:39:40 »
помоему через свечки не вариант мерить, имхо, в камеру сгорания у них доступа нету
е28 535
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 12:34:24 »
ремень поменял пробую завести не заводится заряжаю акум посадил думаю пров св нак  после спирали загор зел лампа на приборке думаю все раб но надо пров новерно
Денис
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 15:46:42 »
Свечи в поряде судя по зелёной лампочке. Выстави момент впрыска по ходу плунжера, информации в нете да и тут на форуме полно по установке.
Вообще думаю было бы заметно как стартер крутит дизель, с компрессией или нет.
Через свечи можно проверить компрессию, переходник только городить надо.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #11 : 13 Декабря 2010, 16:23:22 »
Стартер не легче чем обычно крутит.
MARENICHEV
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 18:05:19 »
Компрессию по моему проще мерить через форсунки так как проще выкрутить 6 форсунок чем снимать коллектор а потом заломать свечи в головке..   А адаптор можно сделать из корпуса старой форсунки..
Но по-моему на шестицелиндровом моторе шансы на удачу мизерны..
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #13 : 13 Декабря 2010, 21:04:13 »
Сочувствую!минимум 2 клапана загнуло . заводить безполезно -посадишь акум и стартер сдохнет.  башку в ремонт.(а профиль надо заполнять)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #14 : 18 Декабря 2010, 01:54:35 »
не знаю ребята у кого что загнуло я отделался при обрыве ремня двумя рокерами и распредом сломанным на три части, после замены этих запчастей, год уже езжу, я тебе дам совет осмотри все внимательно выстави все правильно и пробуй заводить! я распред не сразу заметил что он сломан
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 18 Декабря 2010, 20:18:22 »
Кстати есть такое явление как самовыпрямление клапанов.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 19 Декабря 2010, 03:13:52 »
клапана гнет, если тебе повезет и он заведется без посторонних шумов мерь компресию и тогда уже решай
а так же у некоторых наблюдается регенерация очагов коррозии на кузове :) :) :) :) :)
зы если клапан не шибко гнутый то он будет чуть подтравливать, со временем разобьет втулку, ездить конечно это будет, только не очень долго
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 03:16:28 от dimon
Денис
« Ответ #17 : 19 Декабря 2010, 14:35:18 »
Как не странно, в некотором смысле существует регенерация очагов коррозии, называется "гальваника", устанавливаются специальные блоки, которые саморазрушаясь, восстанавливают металл с которым взаимодействуют. Ну а насчёт самовыпрямления клапанов, это очень интересно. Смотря из какова это раздела, юмора или фантастики. Чисто теоретически!! какая должна быть пружина, что бы вытянуть клапан в исходное состояние))))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 21 Декабря 2010, 20:48:03 »
пока не завел  нету времени а сколько стоит работа замены клапанов с притиркой и снять поставить голову всем спасибо за отзывы и советы
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #19 : 21 Декабря 2010, 21:04:24 »
поскольку ответов нет-значит все делают сами . (заполни профиль)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 21 Декабря 2010, 21:45:39 »
заполнил слегка профиль
Денис
« Ответ #21 : 21 Декабря 2010, 22:11:39 »
Эт точно
  • Локация: 34rus
« Ответ #22 : 22 Декабря 2010, 11:19:09 »
а чтож они тогда греют если не камеру сгорания
мерить можно где угодно (свечи, форсунки) - куда проще долезть. Есть двигатели (не BMW), где только через свечу делается.
чем короче переходник до манометра тем лучше, точнее показания будут( с длинным, сильнно занижает)
для примера: с неправильным компрессометром на исправном двигателе намерили 14 кг, и "мастер" с выпученными глазами спрашивает как он ездиет, когда сказали что в -20 спокойно заводится - все бросил и пошел курить.
е28 528i 11/81г - была 11лет 2мес 3дня -  отдал в хорошие руки
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #23 : 22 Декабря 2010, 11:46:19 »
согласись что метал заместитель не сам подползет к очагу коррозии а кто то его туда установит)))
а так да берем алюминий кладем на железный пол, через некоторое время алюминий разрушится а мы получим алюминиевый пол
