Автор Тема: m20b20 L-Jet Нет искры  (Прочитано 3289 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 13 Декабря 2010, 15:24:31 »
В общем опять е28 брата делает мне мозг, а именно перестала заводиться, началось с того, что сломался замок зажигания - сделал с кнопки, но владелец по неопытности стартер спалил, купил стартер, решил поставить, а эта .... не заводится даже с толкача, аккумулятор новый, катушку подкидывал, бензонасос даже проверял.
Включаю зажигание, пихаем телегу, брык, дыр-дыр-дыр, и из выхлопухи едкий запах бензина, все ноль реакций.
Подскажите, что с ней делать?  :o
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме m20b20 L-Jet Нет искры
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
    г.Новосибирск
  • Репутация +3/-4
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 15:25:17 »
З.Ы.
Бегунок и ВВ новые.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 16:10:43 »
может просто контакта на массу нет? ну типа у меня идёт проводок блока цилиндров к массе. если разъединить их, то не заводится)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 16:19:49 »
а я что то не понял..стартер крутит?Искра есть?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 15:28:06 »
ну что, завели?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #5 : 22 Декабря 2010, 12:59:25 »
может косяк с замком зажигания мозг делает? Если нет то или нет искры или перелив, смотреть трамблер, коммутатор, мозг, рдт, забитость обратки и т. д, Но сначала искру надо поискать на свечах и центральном проводе
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 23 Декабря 2010, 15:21:33 »
датчик температуры на мозги - как вариант тоже.
