Автор Тема: Погите разобраться =(  (Прочитано 1498 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: г. Клин МО
« : 13 Декабря 2010, 16:09:28 »
Подскажите, что может быть! Поменял мартёры, рулевые наконечники, шаровые, а проблема осталась. Когда еду "гуляет" по дороге, после замены вышеперечисленного стало поменьше. Такое ощущение что правое заднее колесо кудато уходит, опережающе выравниваю руль, кажется, что занести может. Колёса дёргал, не люфтит ничего ... Что может быть? Опорные подшипники правда сказали уже "законьчились", из-за них машина может себя так вести?
Рекомендуем почитать по теме Погите разобраться =(
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 16:11:30 »
)) опорные скончались, машина почему то гуляет))
x-500
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 16:38:19 »
замерить углы схождения колес.
проверить и при необходимости заменить аммортизаторы и их опоры.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 19:16:11 »
Мартёры заменены по кругу, из-за опорников может такое быть? сход развал переда сделал, зад сказали если резину не "ест" то норм всё. На что ещё внимаение обратить нужно?
Dim
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 22:11:02 »
еще проверь давление в шинах, и балансировку дисков, тоже может влиять
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 23:18:16 »
если все уже поменял то может быть одно из двух: диски колесные кривые или сход-развал.
  • 318i м10 джетроник седан
Dim
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 10:50:10 »
да еще, а кузов ровный? машинка не битая? резину ест? просто если битая и до конца не вытянута то сход развал не реально сделать! а вообще загнал бы на диагностику и проверил бы резинки задней балки
x-500
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 13:26:02 »
я тебе это не зря написал. это касаетса заднего моста.
покажи свои цифры сюда?
